майкл
майкл
Авто: Chery Sweet (QQ)
13.07.2011 10:35
полная жопа Ответить с цитатой
3 мая сего года пропало зажигание на одном циллиндре из трех.
вообщем выяснилось-в электронном блоке управления двигателем (эбу)сгорел ключ зажигания этого циллиндра(что то типа микрушки).
всего рассказывать не буду.ну вообщем сегодня только мне отремонтировали машину.поеду забирать.все это время она стояла у мастера-электронщика. микрушку(ключ зажигания)привезли из питера.еле нашли. ЭБУ-магнетик морелли(италия). нового ЭБУ в России этой фирмы нет в наличии.поставка из китая 3-4 месяца и то может быть.
на наших кукушках шли 3 вида ЭБУ-магнетик морелли-сименс-бош. у меня стоит магнетик. мастер сказал с бошем и сименсем проблем нет вообще. ну а мне не повезло. имейте ввиду владельцы куку с ЭБУ из италии.
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
13.07.2011 22:25
сегодня поменял на матизовский рычаг с шаровой который куплен был в экзисте как оригинал китай за 650р,прошёл 18 тык,шаровая болталась как в ведре,второй ещё ходит,родные менял на73,ещё сегодня забрал в экзисте птф-качество гэ,ночью ещё не вкл,но кажется что светить будет оч плохой,доверие к китайским з,ч пропало
Виктор К
Виктор К
21.07.2011 22:48
на 92тыках решил помыть под капотом(двиг 465)в 20тык уже имел гореопыт,сам двиг не мыл а вокруг,но вода всё равно попадала,короче не завелась,после получаса возни под капотом(продувка,протирка)кое как завелась,троила двоила,с мойки с трудом уехал,двиг пришёл в себя через км20,за одно ещё помыл радиатор и конденсер,итог -двиг лучше стал охлаждаться,вентилятор срабатывает реже ,кондей охлаждает не много лучше
Виктор К
Виктор К
31.08.2011 09:50
95 тык- поменял помпу,натяжной ролик грм,подшипники в них уже начели гудеть,ролик вообще сухой,помпа начала подтекать,но сливное отверстие забилось и течь пропала,за одно поменял ремень грм(прошёл 40тык-как новый)ремень генератора и натяжной ролик от 2112(ремень 778 и натяжка на пределе,предётся менять на больший,может поставлю натяжной для грм от 2112)ещё сделал хим промывку инжектора,мотор стал работать помягче,перезаправил кондей-скачал 380 гр хлада и 50 гр масла,заправил 500,масло залил PAG 100,ещё поменял оставшийся рычаг,верхние опоры стоек (от матиза)
ПОЛОСЕНОК
ПОЛОСЕНОК
07.09.2011 10:10
Здравствуйте!!! мне нужно поменять свечиПодскажите,пожалуйста,как правильно вытащить наконечник на свечи,чтоб не разорвался.спасибо заранее
Ka-Riu
Ka-Riu
Авто: теперь другой, не китайский ))
18.09.2011 21:01
Сегодня в лесочке собрала защитой пенек... Вроде и небольшой совсем см 3 высотой, но стоял он как-то неудачно на пригорке, а за ним спуск. Я и значения не придала, когда увидела его - думаю перекачусь тихонечко, потому как катилась едва-едва аккуратно. Машина теперь рычит, как зверь. Выправила защиту, а рык-то и не пропал совсем... Вот теперь подозреваю - неужели выпускную повредила?.. Как определить - травит выхлопные или нет из-под прокладки? Визуально не пойму, а звук смущает.. И звук где-то сверху теперь, аж на двигле... Эх! Вот так прокатились погулять...
Удачи на дорогах, мой верный Красный Дракон!
kot9i
Ka-Riu
Ka-Riu
20.09.2011 19:52
Отремонтировали... фуф! Погнула трубу выпускного коллектора. Мастер сказал, что удар был такой, что отпечаток на бензобаке от глушителя остался. Вот ведь как бывает на ровном месте, когда и подумать не мог, что можешь собрать этот микропень в кучку...
Выправили трубу, заменили прокладку, ту что повыше, на двух шпильках, посадили на спец. цемент-герметик. Ездила сегодня - пока тишина. Посмотрим, как оно дальше будет...
kuku
kuku
20.09.2011 20:08
Ka-Riu писал(а): |
Отремонтировали... фуф! |
Счастливая, отремонтировали... а мое Чудо уже три недели ждет зап. частей, завтра обещают, жду, как из печки пирога
kuku
kuku
20.09.2011 20:25
подшипники на коробку робот, закать-то заказали, а вот подойдут или нет, еще вопрос, надеюсь на компетентность мужчин из магазина автозапчастей, а то мне уже одни сервис мены сначала сказали что сцепление накрылось, купила диск, корзину, подшипник выжимной, а не тут-то было, оказалось, что с ним все в порядке, разобрали, оказалось потекли сальники и масло из коробки убежало, вот подшипники и полетели...
kuku
kuku
21.09.2011 09:25
quote="яков12"]Пипец,а что следы убегания масла нельзя было сразу разглядеть?Я имел ввиду этих сервесменов,туды их [/quote]
в том то и дело, что сервисмены оказались некудышными и пришлось мое Чудо отогнать в другой сервис, а там спросила номера подшипников, так тоже не смогли сказать, потомучто подшипники были в ужасном состоянии (или просто не захотели, не знаю), вот продавец из магазина зап. частей по номеру коробки что-то нарыл, а что не знаю, жду после обеда...
регион61
регион61
23.09.2011 14:21
Ka-Riu писал(а): |
Вот так прокатились погулять... Sad |
знаем мы зачем в лесок на авто ездят))))
Ka-Riu
