AAE1980
AAE1980
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
11.09.2011 09:21
Всем привет.
Вчера обнаружил под ковром пассажира большую лужу. Посмотрев на уровень жидкости в бачках заметил, уменьшение жидкости в бачке который идет к кондиционеру. Кто сталкивался с такой проблемой? Панель нужно разбирать полностью?
Всем спасибо.
einor
einor
Авто: SY Rx W
11.09.2011 10:16
AAE1980 писал(а): |
уменьшение жидкости в бачке который идет к кондиционеру |
Может все-таки к радиатору ДВС?
SerMaxim
SerMaxim
Авто: Brilliance M1 (Zhonghua) 2.0 MT
11.09.2011 10:37
einor писал(а): |
AAE1980 писал(а): |
Может все-таки к радиатору ДВС? |
была такая проблема на предыдущей машине - проверить надо первым делом патрубки охлаждающей жидкости. Они выходят из строя и антифриз льется именно в ноги пассажиру.
AAE1980
AAE1980
11.09.2011 11:18
einor писал(а): |
AAE1980 писал(а): |
Да, точно. Панель кто разбирал? До патрубков трудно добраться?
AAE1980
AAE1980
11.09.2011 21:36
[quote="SerMaxim"]
einor писал(а): |
AAE1980 писал(а): |
была такая проблема на предыдущей машине - проверить надо первым делом патрубки охлаждающей жидкости. Они выходят из строя и антифриз льется именно в ноги пассажиру.[/quot
А разве антифриз не цветной? Да и воды целая лужа и без цвета и запаха.
SerMaxim
SerMaxim
16.09.2011 14:02
Антифриз не цветной. Хороший антифриз не пахнет когда холодный. Если нагреть - воняет.
alex7119
alex7119
Авто: Brilliance M2
16.09.2011 17:26
SerMaxim писал(а): |
Антифриз не цветной. Хороший антифриз не пахнет когда холодный. Если нагреть - воняет. |
Практически ВСЕ антифризы имеют цвет (красный, синий, зеленый, желтый и др.)- присадки вводятся, а также запах и вкус (как холодной, так и нагретый).
ralik666
ralik666
16.09.2011 17:40
У меня тоже появилась вода,с появлением осадков,только на задних ковриках,причина протечки -- течёт через уплотнительные резинки.
Может у тебя тоже в этом проблема.
SerMaxim
SerMaxim
17.09.2011 23:38
ralik666 писал(а): |
Может у тебя тоже в этом проблема. |
Сзади? Через уплотнительные резинки? А что может течь сзади????
Александров
ralik666
AAE1980
AAE1980
21.09.2011 18:50
Всем привет.
Вода появилась как раз в сезон дождей. После погода поменялась и течь прекратилась. Снял шумку на сушку. Сегодня ночью шел дождь и на полу вновь лужа, при том не хилая до заднего сиденья. Течет в левом углу, практически под вентилятором печки со стороны моторного отсека. Думал течет лобовое. Снял боковой пластик стойки лобового стекла. Там все сухо. Угол тоже сухой. Грешил на фильтр салона. Тоже сухо и нет следов подтека. Теперь не знаю. ((( У кого какие мысли? Где там еще может течь?
AAE1980
AAE1980
28.09.2011 22:01
Всем привет. Был в салоне. К сожалению ирито у нас нет. Был в мишаре. Занимаются тоже китайцами. Проблему не устранили. Отказались снимать панель. Помогите. Кто-нибудь снимал печку? Можно ли разобрать панель на половину и добраться до зоны воздушного фильтра?
vital301
vital301
29.09.2011 18:53
AAE1980 писал(а): |
Можно ли разобрать панель на половину |
Привет из Украины!
Уже где-то читал, о том что чтобы добраться до тросика печки снимали панели по кругу от двери до магнитолы. На Brilliance M1 нужно снять крышку подлокотника, открутить винты крепления бардачка, который под крышкой, затем, открутив еще 2 винта и поддевая отверткой, снять панель, которая вокруг ручки переключения скоростей. Далее откручиваем прикуриватель и снимаем панель, которая вокруг управления печкой.
А все-таки нужно действительно проверить уплотнительные резинки. Наверняка (все об этом знают), в первую очередь это дождь попадает через двери.
AAE1980
AAE1980
29.09.2011 20:24
А все-таки нужно действительно проверить уплотнительные резинки. Наверняка (все об этом знают), в первую очередь это дождь попадает через двери.[/quote]
Спасибо. Течь почти нашел. Течет в районе воздушного фильтра. Но не добраться, мешает вентилятор печки и сама печка. Может какой то шов подтекает. Резинка герметирующая воздушный фильтр и кузов сухая.
