на других машинах имею опыт в поиске шумов,при включении других потребителей,особенно обогрева заднего стекла...т.к.усилитель стоял под обшивкой задней двери,а антенна- нити обогрева стекла...разъемы воткнутые в гнезда усилителя окисляются вч-сигнал ослабевает,чистил шкуркой,паять нельзя,шипенье пропало,если у усилка своя земля,контакт зашкурить и покрыть лаком...
у меня штырек антенны из крыши торчит. маловероятно что, усилитель в задней дверке. хочу сейчас в магазин за активной антенной, которя на стекло крепится сгонять и проверить идею. _________________ Подпись
сейчас сгонял за антенной обычной. в пути приемник живет своей жизнью - то шипит, то музыка с хрипами. купил самую дешевую антенну длинной примерно в метр. воткнул в гнездо и тот же шипение.
я пропаивал цепи питания антенного усилителя, а видимо надо заняться вч блоком! _________________ Подпись
сдается мне, этот вч модуль стандартный, впрочем как и вся "магнитола", и "отремонтировать" ее можно заменой платы от другой магнитолы.
люди добры! подскажите, где есть возможность опознать "сие китайские творения". может форум есть какой?
после пропайки как "прогреется" приемник - работает. выйдешь из машины на 5 минут потом столько же "прогревается" с шипением.
Я так понимаю он у тебя не настраивается, т.е. ты правую ручку крутишь а он постоянно шипит в одной тональности, тон не меняется.
Добавлено спустя 9 минут 44 секунды:
Нуно попробывать нагуглить что за блок тюнера, может можно не париться и за 200р сменить целиком. На первой фотке (лицевая сторона) чуть левее середины в верхней части в проризе на плате видно цифры/буквы:
типо К718V01A - я правильно прочел??
я долго искал тюнер. сначала в инете. нашел вот такое:
http://photofile.ru/users/strelax/150303996/
при опознании по изображению печатной платы понял: подходят 5 моделей. то, что на "другой" стороне установлены не все детали, меня не смутило. заведомо не работоспособные вещи в серию не пускают.
мне сдается, подходят 5 моделей:
CET-7020
Fae347
FS332
PROTEC
TDQ-10A-09
парень, автор фотографий, живет в москве, на мое послание: где ты это богатство видел - пока не ответил.
ходил в мастерскую, где автозвуком занимаются. мы, говорит, можем починить то, что можно включить на столе. в моем случае рекомендовали ехать на "казакова" и искать донора. (не возможно зимой ездить без блока управления кондеем) дескать, покупай JVS или другую известную фирму, они на все 100% рабочие, а китайские но неймы ломаются подобным образом очень часто. подарили мне блок, который валялся в углу стола как образец, сказав: микросхему менять и пропаивать бесполезно.
такой применяется в какой то магнитоле JVS. я оставил заявку в их сервис центр на приобретение тюнера. мне вчера позвонили и сказали: модель снята с производства.
сейчас обхожусь тем, что в коммуникаторе есть радиоприемник, и как оказалось неплохой. подключил его в вход мп3. но нет полного счастья! когда включаю ситигид - приемник замолкает. _________________ Подпись
список магнитол и не только, в которых, по моему мнению, установлен этот злощасный тюнер. с необходимостью создания списка столкнулся после посещения рынка на казакова. (что я тебе все подряд открывать буду)
прошу помощи у народа в опознании моделей, в которых установленны такие тюнеры. тут могут быть письма в личку в различных форумах по ремонту радиоаппаратуры и прочие подходы.
LG TCH-M540
FM Pioneer P1015
Challenger DVA-9700
Prology MCE-519U
LG TCH-800
LG-TCH-M800
Яуза РКД/DVD-183CA
Vitek VT-3647
JVC KS-F500EE
JVC KD-G617EE
Pioneer P3966
Pioneer P4350-A
Elenberg MX-495DVD
Prology DVD-557
Aiwa CDC-X2670
Aiwa CDC-X4670
УРАЛ RCD/MP3-114SA _________________ Подпись
Добрый день! Помогите пожалуйста советом. Не включается магнитола штатная Ховера Н2, хотя управление климатом работает. При нажатии на кнопку включения происходит щелчок в колонках и гаснут лампочки подсветки магнитолы. В ремонт не берут.
Добрый день! Приезжай на машине, поможем снять, отремонтируем, поставим, все за 1 день - без климата не айс!
Дедынка. _________________ Подпись
В жизни - как на дороге, почаще оглядывайся и никуда не торопись!
