Временная мера при сгоревшем резисторе 1-ой скорости вентилятора охлаждения
На страницу 1 Пред.    След. 14
Urri
Urri
Ссылка на сообщение 08.06.2011 08:48
Вот так
Kulikov
Авто: Great Wall Hover H2
Kulikov
Ссылка на сообщение 08.06.2011 08:56
У меня немного другой. Корпус попроще выполнен. Из одной детали П-образной формы с прорезями. А спираль такая же.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 18.07.2011 14:27
Hillman писал(а):
..поездяем посмотрим, зазор там есть , из азбеста прокладку поставил, в том числе и под крепление между пластиком...
Как дела с Волговским резистором?
п.с. Заводской греется безбожно..,на штатном месте теплоотвода практически нет.
Привёз с разборки второй, попробовал перенёсти, посмотрю сколько проживёт.
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 18.07.2011 14:48
просто супер! никаких траблов не замечено, хотя езжу много с кондером!
но стоит он на штатном месте, просто чуток отогнул его от пластика
koner44
Авто: Great Wall Hover H2 2,4 Е2
koner44
Ссылка на сообщение 20.07.2011 17:18
Два раза ремонтировал родной резистор первой скорости вентилятора, надоело. Порылся в интернете и набрел на это:
На сайте запчастей черри ЭТО было названо резистором вентилятора кондиционера, S11-1308035BA. Забил в экзист - выдало "Датчик температуры". На фото ну очень похож на наш резистор. Цена небольшая, решил заказать. Забрал, поставил - пока работает. Позже напишу о результатах испытаний.
P.S. брал за 59 руб.
P.P.S. сопротивление померил - скачет 1-2 Ом (мультиметр цифровой)
РАИ
Авто: Great Wall Hover 2,4 E2
РАИ
Ссылка на сообщение 20.07.2011 20:51
Может два в параллель поставить?
koner44
koner44
Ссылка на сообщение 20.07.2011 20:55
Физические размеры один в один наш, прокатился около часа с кондеем, греется примерно как наш, отличий по шуму вентилятора и температуре ОЖ не заметил (стоИт БК).
РАИ
РАИ
Ссылка на сообщение 20.07.2011 21:00
Физические размеры один в один наш Понял спасибо за информацию.
koner44
koner44
Ссылка на сообщение 23.07.2011 15:04
Проехал с резистором от черри около 400 км. (с включенным кондеем). Пока нареканий никаких нет. Ради интереса купил еще пару штук. Один в запас, а один разобрал:
Нутрянка в точности повторяет наш родной резистор. Единственное - не догадался в свое время померить диаметр проволоки нашего. У черри - 0,9 мм.
alex3325
Авто: Great Wall Hover H3
alex3325
Ссылка на сообщение 24.07.2011 19:07
а если я замкнул резистор мне пщсоветовали было все нормально но потом опять началось
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Сергей32
Авто: VOLVO XC90
Ссылка на сообщение 24.07.2011 21:57
alex3325
все понял Ok
nikekon
nikekon
Ссылка на сообщение 25.07.2011 23:01
Спасибо koner44 за наводку на аналогичный резистр, завтра пойду закажу (правда цена в exist.ru 240 руб), скоро ехать в длинное путешествие 4000 км по югам постоянно с кондишеном, возьму его в запас на всякий...
koner44
koner44
Ссылка на сообщение 26.07.2011 06:02
nikekon писал(а):
... цена в exist.ru 240 руб...
Даа... Странная ценовая политика в Экзисте... Первый резистор я брал за 59 руб., второй через три дня - за 37 руб., сечас посмотрел цену (еще три дня прошло) - 239 руб., чудеса...
Sulako
Sulako
Ссылка на сообщение 01.09.2011 11:45
Помогите есть проблемма с вентилятором охлаждения!!!
Сгорел моторчик, заменен на волговский, по крыльчатке все совпало.
Но как сделать вторую скорость у вентилятора???
evgesha53
evgesha53
Ссылка на сообщение 08.11.2011 23:03
Наверное офф.Извиням.
Не знаю какой он у волги,но если одно-скоростной то схему придумывать нужно.Более правильно сделать на ШИМ.А так,ну врубить через реле одна группа первая скорость и давать питалово через делитель например -половину питания,когда пришёл сигнал включения второй,на другую группу контактов.Там прямое питание.Проблема где взять пол питания.Резистивный делитель на такой ток,нафиг надо.Большой,да и улицу греть нафиг надо.Остаётся преобразователь,если импульсник.То проще сразу блок управления к винту на ШИМ делать.
