Масла в Ховер Н3 (2,0 л)
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 02.07.2011 14:53
Собрался сам поменять некоторые жидкости в Н3 (двиг. 2,0 л) с элетрораздаткой. Но после чтения мануалов: бумажного (из салона) и элетронного (с форума), возникли у меня сомнения. Поскольку в обоих разные объемы масла, а опыт по гжельскому Сейфу(при одинаковых с Ховером мостах) - дает третий вариант (для редукторов). В обоих мануалах по Н3 для раздатки предлагается GL-4(??).
Вот вариант из свежего элетронного мануала
Мотор, объем смазки 4,3 л
КПП, объем смазки 2,2 л GL-4
Раздатка, объем смазки 2,7(?) л GL-4(???)
Задний мост, объем смазки 4,7 (?) л GL-5
Передний мост, объем смазки 2,6 (?) л GL-5
Кто мерил масло в двигателе, раздатке, КПП и мостах? И, что, теперь в раздатку с электричеством немодно лить Dexton 3?
Борис Миняев
Авто: Great Wall Hover H2 люкс
Борис Миняев
Ссылка на сообщение 02.07.2011 15:26
Всё соответствует по объему. И декстрон в моде-заливается в гидроусилитель. На 1 ТО мне в коробку залили вместо штатного китайского- Кастрол-Магнетик агрегатный и машинку сразу понесло.С тех пор эту фирму полюбил неземной любовью и моторное масло использую Магнетик Синтетик.Дороговатый ,зараза.Уже 5 замена и мотор тихо урчит от удовольствия Yahoo
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 04.07.2011 08:40
Напоминаю: это про Ховер Н3, у которого 2,0 л двигатель, прошлого года выпуска.
И что, у него в заднем мосту действительно 4,7 л??? А с виду ни разу не отличишь от сейфовского, у которого, как ни старайся, больше 3 л масла не зальешь Very Happy Да и в передний мост Сейфа влазит только 1,8 л!
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 04.07.2011 10:21
Ksunin_Ded
да хоть этого. что 2010, что 2011 - мотор один и тот же. только в раздатке декстрон, а не трансмиссионка Yes
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 04.07.2011 20:34
Ksunin_Ded
Мануал в печку! В движок влилось 4,3 л, в коробку чуть больше двух ( подтекал шприц поэтому есть погрешность) ,в раздатке не менял-врать не буду, в задний мост около 2,5 л ( что интересно: когда открутил заливную пробку из моста вытекло около 0,5 л масла), в передний мост -чуть меньше двух литров . В муфте включения переднего моста (там отдельная пробочка ,но только заливная) находилось около двух стаканов масла . А в электрораздатку только декстрон !
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Ссылка на сообщение 05.07.2011 08:25
Veps, спасибо!
hlopotyagin
hlopotyagin
Ссылка на сообщение 05.07.2011 11:19
Какое масло лучше всего лить в движок? Стоит ли поменять везде масло, если на то больше не поеду.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 05.07.2011 11:26
СтОит заменить ВСЕ жидкости сновья, вне зависимости от решения посетить ТО!
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.07.2011 11:37
Ну, всё... поехали по сотому кругу... Pomogite
Тему прикрываю.
Все остальное жевано-пережевано в соответствующих темах. Свои "эксКременты"© там и излагайте.
