Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
Авто: Great Wall Safe
02.07.2011 14:53
Собрался сам поменять некоторые жидкости в Н3 (двиг. 2,0 л) с элетрораздаткой. Но после чтения мануалов: бумажного (из салона) и элетронного (с форума), возникли у меня сомнения. Поскольку в обоих разные объемы масла, а опыт по гжельскому Сейфу(при одинаковых с Ховером мостах) - дает третий вариант (для редукторов). В обоих мануалах по Н3 для раздатки предлагается GL-4(??).
Вот вариант из свежего элетронного мануала
Мотор, объем смазки 4,3 л
КПП, объем смазки 2,2 л GL-4
Раздатка, объем смазки 2,7(?) л GL-4(???)
Задний мост, объем смазки 4,7 (?) л GL-5
Передний мост, объем смазки 2,6 (?) л GL-5
Кто мерил масло в двигателе, раздатке, КПП и мостах? И, что, теперь в раздатку с электричеством немодно лить Dexton 3?
Борис Миняев
Ksunin_Ded
stafford
Veps
Veps
04.07.2011 20:34
Ksunin_Ded
Мануал в печку! В движок влилось 4,3 л, в коробку чуть больше двух ( подтекал шприц поэтому есть погрешность) ,в раздатке не менял-врать не буду, в задний мост около 2,5 л ( что интересно: когда открутил заливную пробку из моста вытекло около 0,5 л масла), в передний мост -чуть меньше двух литров . В муфте включения переднего моста (там отдельная пробочка ,но только заливная) находилось около двух стаканов масла . А в электрораздатку только декстрон !
Ksunin_Ded
Ksunin_Ded
05.07.2011 08:25
Veps, спасибо!
hlopotyagin
hlopotyagin
05.07.2011 11:19
Какое масло лучше всего лить в движок? Стоит ли поменять везде масло, если на то больше не поеду.
DEN 007
Vik
