КПП робот на тигго (Vortex Tingo)
На страницу 1 Пред.    След. 28
коляколя
коляколя
Ссылка на сообщение 24.06.2011 13:38
einor писал(а):
Внизу два штуцера встроенного радиатора АКПП. Закрыты синими заглушками.
я знаю что под синими заглушками.а где на 2.0ат?нижняя фотка радиатора от 2.4ат,верхняя от 2.0 ат. http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=4291&postdays=0&postorder=asc&start=210
brand
Авто: Chery Tiggo 1,8 Тагаз МТ1
brand
Ссылка на сообщение 24.06.2011 14:04
а интересно сколько стоит переделать обычную МТ тагазовскую на робота? похоже там коробка все таки другая (на сайте тагаза разные передаточные числа указаны), хотя поидее для робота это не должно иметь значения. Похорошему туда нужен блок контроля (который передачи тыкает), мотор на педаль сцепления, ручка с кнопками "под автомат". И приблуда которая на самой коробке вместо троссиков все перещелкивает.
Похорошему больше 40 штук стоить недолжно.
Где бы это все выяснить...
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 24.06.2011 15:34
коляколя писал(а):
где подключается?
Нижний патрубок радиатора, показанного на верхней картинке, соединяется с пластиковым тройником
от которого отходят 2 патрубка (смотрят вниз на фото) на масляный радиатор АКПП.
Escapeeer
Авто: Семейство грузовиков Foton
Escapeeer
Ссылка на сообщение 24.06.2011 19:42
Сегодня делал тест-драйв ощущение двоякие , прикольно машина едет как автомат но нету легкости и машина тупит , походу капризная вещица , задняя втыкаеться проблемно , итого лучше чистая механика , живу рядом с городом в перспективе буксование на 1 000 000 % противопоказано !
chery-gory
Авто: Chery Tiggo 2.4
chery-gory
Ссылка на сообщение 24.06.2011 19:55
Escapeeer
Ну фотки бы сделал...
Escapeeer
Escapeeer
Ссылка на сообщение 24.06.2011 20:26
а я че в сервисе работаю что ли ? я хотел узнать максимально-полезную инфу по этой машине, все таки в инете сидят адекватные люди которые могут дать пищу для ума
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 25.06.2011 23:59
В субботу мой приятель купил ТИНГО с коробкой "РОБОТОМ" Звонил вечером,то есть вчера,тоже сказал что всё вроде гуд только туповата и рывки при переключении.Коробка сказал на четыре передачи всего,на днях обещал в гости приехать,проеду на машинке сам отпешу как ощущения.
chery-gory
chery-gory
Ссылка на сообщение 26.06.2011 08:44
Spasatel
Не поленись фотки сделать:
рычага КПП и самой КПП (под возд. фильтром)
Общественность будет очень признательна...
Кстати, 5ая передача возможно только в ручном режиме включается.... (+/-)
-=DEn=-
Авто: Vortex Tingo, 1.8, 5МКПП, 4х2 MT2
-=DEn=-
Ссылка на сообщение 26.06.2011 09:37
судя по сайту тагаза коробка робот - 5-ти ступенчатая
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 29.06.2011 15:24
chery-gory писал(а):
Spasatel
Доброго Всем дня.По поводу товарища,его авто и фоток - НЕ получилось Plachu Проблема в том что он т.е. товарищь так и не доехал до меня,по пречине НЕИСПРАВНОСТИ этого хренового робота.Проехал он на своей машинке 320 км,загорелся значёк шестерня жёлтого цвета,переключение передач стало неодыкватным,то на 2000 оборотах то на 3500,дёргает и рвёт короче стоит на очереди к дилеру.Обидно.Моё мнение не надо торопится покупать этот "РОБОТ" что он есчё выкинет Х.З. Будет что известно про его неисправность отпишу.Всем удачи.
Escapeeer
Escapeeer
Ссылка на сообщение 30.06.2011 20:15
Spasatel
Похоже у твоего приятеля просто надо подрегулировать сцепление спец. прибором который есть на СТО , вероятность что он пробудет в СТО неболее получаса но есть ли у них программа
Joker
Авто: Chery Tiggo V 1,8
Joker
Ссылка на сообщение 01.07.2011 13:06
А вот оно, это чудо и в Тюмени объявилось, под логотипом "Vortex Tingo"
http://www.motor72.ru/vortex-tingo-s-avtomatom-nachali-prodavat-v-tyumeni/
-=DEn=-
-=DEn=-
Ссылка на сообщение 01.07.2011 13:21
Сходить, что ли поглядеть?
senjn
senjn
Ссылка на сообщение 01.07.2011 13:35
Интересно, на механику можно этого робота поставить самому?
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Spasatel
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 01.07.2011 14:17
Доброго всем дня.Попал мой приятель всё таки к дилеру,но увы толку 0.В авто сервисе все сервисмэмы с удивлением смотрели на это чудо автопрома,как выяснилось что видят этот робот в первый раз,сам директор сервиса выходил смотреть.В итоги выдаёт ошибку №2904 что это там не кто не знает,проги на эту машину ни у кого нет,сказали будут делать запрос на ТаГаз.Проверили только уровень в коробке и всё,был в норме.Самое интересное что когда приятель поехал к дилеру с АКПП было всё гуд,но стоило поталкатся в пробки 15 минут и вуаля всё заново.Машину он в сервисе не оставил хотя и предлогали плюнул на всё и покатил на ней на дачу (обещал вернутся) говорит если совсем встанет будет решать вопрос о сдачи её назад в салон.
