Мне , чтоб в гараж заехать-выехать , надо пять раз вертеть влево-вправо до упора и дёргаться вперёд-назад . 5 сек. Тем не менее ничего не гудит .
Из инструкции к нам и санте :
Свистящий звук , усиливающийся при торможении и в крайних положениях - совершенно нормально (если тока уже уши не вянут - тогда менять клапан рулевого механизма)
Шумы от насоса гидроусилителя рулевого управления :
Низкий уровень жидкости в бачке гидросистемы усилителя
рулевого управления
Воздух в гидросистеме усилителя рулевого управления
Ослабление крепления насоса гидроусилителя рулевого
управления.
Ну и посмотрите натяжение ремня :
Бывший в эксплуатации ремень
500 ± 50 Н
12,5 - 14,3 мм прогиб
