Что может противно шуметь снизу Амулетика.
На страницу Пред.  1 2
Tairo
Tairo
Ссылка на сообщение 25.09.2006 19:24
это скорее глушак, а точнее гофра. у меня она точно на защите лежит, но руки не как не доходят чтот предпринять
СиСтЦе
Авто: Мул - трудяга А -II (черный)
СиСтЦе
Ссылка на сообщение 28.03.2007 17:53
Появился какой-то дребезжащий звук в районе то ли защиты то ли глушака при разгоне в районе 3000 оборотов.
Ни у кого такого нет?
И от чего может быть?
alan
alan
Ссылка на сообщение 28.03.2007 18:27
Не просто неприятный - а прямо - таки дребезжащий звук при подходе стрелки тахометра к 3000 оборотов у меня с самого начала. На первом ТО сам забыл, гна втором сказали, что гофрироваанная часть системы выпуска резонирует о защиту двигателя. Обещали устранить. Завтра забирать - скажу какой результат.
Больше напрягло то, что покраска автомобиля очень тонкая. Например, в местах соединения уплотнительной резинки с крышкой багажника стала проступать белая грунтовка. Значит, скоро до металла дойдет.
А у товарища - капот и кусок крыши вообще пошли мелкими ржавыми каплями изнутри. Очень неприятно!!!!!
СиСтЦе
СиСтЦе
Ссылка на сообщение 28.03.2007 18:55
Во во он самый, спроси у мастеров что сделали. Я на защиту грешу.
А то задрало уже как пацану по городу ездить от этого звука, все тачки в сторону шарахаются уступая дорогу боллиду XeXe
Звук потом проходит, при наборе оборотов и еще появляется только на прогретом двигателе. На холодном не бребезжит.
SkyArgentum
Авто: Great Wall Deer G3
SkyArgentum
Ссылка на сообщение 28.03.2007 21:28
У меня при старте грохот был такой, что аж народ оглядывался на улице! всё проверил, всё подтянул! и глушак и защиту и экран! ну ни капли не пропал! а окозалось что ето демпферные кольца кривые! (на них глушак то и висит кажись) вот все и долбило....
СиСтЦе
СиСтЦе
Ссылка на сообщение 30.03.2007 17:56
Чегой-то alan не отписался о результатах, исправили или нет?
STAN
Авто: черри амулет
STAN
Авто: черри амулет
Ссылка на сообщение 02.04.2007 10:52
Был шум спереди, оказалось что защита открутилась и дребезжала. подкрутил вроде все нормально. и ещё масляный фильтр почему то откручивался, наверное от подмосковных дорог. или хреново закрутили в инком авто
Dujk
Dujk
Ссылка на сообщение 02.04.2007 17:17
Всем Привет! Гоняюсь за шумами уже полгода, вот что находил:
1. В дверной колонке один саморез был сломин и противно дребезжал. Я его просто выкинул.
2. Подкрылок цеплял за пружину амортизатора сзади слева. Отрезал кусок.
3. Сейчас дребезжит что-то в районе ног пассажира со стороны центральной консоли. Пока не знаю чего раскручивать ((( Подскажите, может у вас такое было.
4. В водительской двери слабый но устойчивий звук (типа полу свист полу дребезжание) обычно тока на скорости более 70-80 км. Пока думаю и прислушиваюсь.
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 02.04.2007 17:54
Тут высказывалось предположение, что свистит уплотнитель (там сверху дырочки). Попробуй их заклеить скотчем, вдруг поможет.
RIF
Авто: Хундай Соната АТ - 8
Откуда: г.Москва. м. Красные ворота м. улица Подбельского
RIF
Ссылка на сообщение 03.04.2007 19:28
Было что то полхожее, открыл капот где воздухозаборник - стоит тоненький желобок, он и вибрировал, а звук отдавал под торпеду. Посмотри... Smile
Alens
Alens
Ссылка на сообщение 07.04.2007 11:54
У меня было такое при 2700 при включеной передаче на всех скоростях. Сказали защита за что-то задевала, на станции её привели в норму. По гарантии, абсалютно бесплатно Yahoo
PVI
Авто: Chery Amulet 6
PVI
Ссылка на сообщение 05.05.2007 19:35
[quote="alan"]Не просто неприятный - а прямо - таки дребезжащий звук при подходе стрелки тахометра к 3000 оборотов у меня с самого начала.
Наконец-то тоже добрался до своих стуков снизу и вибрации (неприятные звуки) в районе около 3000 оборотов.Стуки были вызваны плохим креплениием кронштейна с резиновым амортизатором в районе резонатора, а вибрации - полагаю некачественной сборкой сочленения резонатора и основного глушителя, вследствии которой возникал резонанс системы выхлопа в образовавшемся отверстии в районе хомута.
Kurdt
Kurdt
Ссылка на сообщение 30.07.2007 03:47
Простите меня я конешно полный ламер.. Но всё-таки спрошу.
Пробег у меня 6500, успел и на море съездить на 180км/ч, и по кочкам попрыгать, и в люки пару раз угодить, и пузом чуток асфальт протереть.
Неделю назад под кузовом начало что-то так негромко подстукивать, такое чувство что что-то расшаталось. На ровной дороге всё супер, а на кочках - так подгрюкивает, неприятно.. Шо оно может біть?
Alechek
Alechek
Ссылка на сообщение 30.07.2007 07:47
У меня на больших резких кочках (рельса) слышится удар, будто бы какое-то соедниение с кузовом раскручено. Долбит неподецки..
Беглый осмотр показал, что отогнулся трос ручника слева, и его либо цепляет, либо раскачивает так, что обратным ходом он лупит по днищу.
@lek
Авто: Амулет
@lek
Авто: Амулет
Ссылка на сообщение 30.07.2007 08:02
В теме про бездорожье я выложил с фоткой что может постукивать помимо прогнутой защиты картера, поперечина под задним сиденьем может прогнуться близко к трубе.
