mib
Авто: Hafei Simbo 1,3
mib
25.04.2011 10:22
а понятно! хотя судя по фотке там всего 2 защелки. номер я нашел прозвонился ее стоимость на хафей 5980 а на динго 6649! но она вроде фурыкает у меня, просто хочу посмотреть на внутренности идентичны они там или нет? а то за 6000 жаба душит покупать! всеравно спасибо фотки оч помогли! вечером попробую подключить потом отпишусь!
Dugi
mib
mib
25.04.2011 13:15
Dugi
спасибо огромное!!!
Dugi
hafeibrio
Dugi
Толик_76
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
13.10.2011 21:17
Здравствуйте, после 4х лет почти безпроблемной эксплуатации случилась беда: разом пропали поворотники, аварийка, стеклоподъемники, задний стеклоочиститель, режим вкл. плафона в салоне при открывании двери, выключение головного света при открывании двери и заглушенном двигателе (теперь все сразу гаснет как глушу дрыгатель) . Все предохранители проверил по кругу два раза, знакомый электронщик после сорока минут ползаний с прибором развел руками, есть подозрение на блок синего цвета в предохранительном отсеке под капотом, если я не ошибаюсь по электронному талмуду он называется "электронный блок управления системой контроля времени и аварийной сигнализации" (цена вопроса 6 т.р.) дороговато для предположения, но как его протестить незнаю.. Может кто сталкивался уже с такой проблемой? Или мысли какие есть? Пока прорабатываю вопрос с поиском местного симбовода на предмет тестирования блока, единственная умная мысль на данном этапе. Буду рад любым дельным советам.
Толик_76
Толик_76
Max155
Авто: Hafei Brio (Lobo) 2
Max155
08.11.2014 14:05
подскажите пожалуйста
что предохраняет третий предохранитель под панелью 15А с символикой двигателя???
он у меня постоянно перегорает и машина глохнет!
в каком направлении копать?
где искать коротыш??
заранее благодарен
