Замена охлаждающей жидкости.
На страницу Пред.  1 2 3
Уламра
Авто: Chery Sweet (QQ)
Уламра
Ссылка на сообщение 31.05.2011 18:45
Спасибо! Загнала ее вчера в сервис, там кап ремонт двигателя светит, так что там попрошу чтобы потом залили.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 03.06.2011 10:11
а какой пробег? есть на форуме qq которые без капиталки прошли уже 150тык
Уламра
Уламра
Ссылка на сообщение 06.06.2011 20:37
Пробег 81 тыща, капиталку делают моей малышке, эта дама ушатала ее в хлам! Ща сделают и все у нас будет хорошо! Yes
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 06.06.2011 21:59
а скока денег обошлась qq без капиталки
Уламра
Уламра
Ссылка на сообщение 07.06.2011 06:38
120 т.р. Yes
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 07.06.2011 13:07
удачи Smile
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Star Ghost
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.06.2011 00:11
IOJIb4A писал(а):
и всё же как слить охл. жидкость полностью из системы, чтоб потом влезло как по паспорту пишут 4.5 литра, а то у меня вошло только 3 л , значит где то осталась старая?
Открыть капот. Снять систему воздухозабора вместе с воздушным фильтром-это все просто. Потом отсоеденить от радиатора нмжний патрубок -справа внизу и слить все в таз. Можно еще этот-же патрубок отсоединить от блока -сами увидите где сольется еще немного. После этого открутить три крепления радиатора и снять радиатор. Вынимается на раз-два-три... И слить остатки из радиатора Сборка в обратной последовательности. Технология та же , что и на Матизе, можете посмотреть и скачать в инете инструкцию по ремонту Матиза
loginovv
Авто: Chery Sweet (QQ) 2
loginovv
Ссылка на сообщение 06.07.2011 14:47
На прошлой неделе менял антифриз. Так вот, у меня болта на помпе под штанами для слива антифриза нет. И другого отверстия тоже нет. Это точно. Есть выступ, но болта нет. (У меня чисто китайская QQ 0.8). Поэтому, снял правый в середине радиатора патрубок , снял 2-й патрубок, который по середине капота (торчит вверх и вниз), открыл печку, отвентил крышку на бачке заливки. Весь облился. Затем вставлял резиновый шланг от старой стиральной машины в каждое отверстие и продувал. Вылилось еще с литр. Вот только так и смог слить. Но залилось где-то 3,5л, вместо 3,8. Скорее всего в радиаторе еще осталось, т.к. его не снимал. Заняло все часа 2. Сейчас не перегревается. А то на 1 передаче часто включался вентиллятор.
ПОЛОСЕНОК
ПОЛОСЕНОК
Ссылка на сообщение 05.08.2011 01:39
подскажите,а как поменять тосол?
Виктор К
Виктор К
Ссылка на сообщение 06.08.2011 20:47
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=6&t=4298
ПОЛОСЕНОК
ПОЛОСЕНОК
Ссылка на сообщение 10.08.2011 21:31
спасибо большое!
chaser
Авто: Chery QQ6 (S21) 0.8
chaser
Ссылка на сообщение 17.11.2013 18:15
В общем, дорогие форумчане, поменял антифриз, ушло времени часов 5-6.
1. Сливной болт в блоке находится под помпой, открутить очень проблемно, т.к. обычным рожковым ключом не подобраться, нет места для хода ключа.
Открутил ключом "Колокольчик".
Чтобы открутить этот болтик, надо снять колесо, между генератором и помпой находится болт.
2. Сливаем антифриз с блока, снимаем патрубки: один с термостата, другой который рядом. Откручиваем крепления радиатора, вынимаем радиатор, все сливаем, ставим на место радиатор.
3. Заливаем дистилированную воду для промывки(я залил дополнительно промывку радиаторную, после промывки жижа была грязная, надеюсь это промывка помогла ))))) )
4. Повторяем Пункты 1.2. Заливаем новый антифриз, прогреваем до рабочей температуры, смотрим открылся термостат или нет, если да, то доливаем антифриза.
5. Вроде бы все, как описал выше, по времени ушло часов 5 со всеми разборками, промывками, прогревами. Руки все в хлам, обоженные, поцарапанные (одевайте хорошие перчатки)
Прикладываю фото болта, дабы больше никто не мучился в поисках.
chaser
chaser
Ссылка на сообщение 18.11.2013 08:29
Ах да, забыл добавить, что ушло чуть меньше 5 литров антифриза. Залил антифриз Felix G11 зеленого цвета
RATRAK
Авто: FAW 6371
RATRAK
Авто: FAW 6371
Ссылка на сообщение 29.01.2014 00:08
Когда зальете о.ж. до номы , возьмите и посжимайте толстые шланги которые идут к радиатору, как бы прокачайте систему, после прокачки еще должно войти ну и завести авто и так же прокачать.Крышка на расширительном бачке при этом должна быть открыта.
an7936
Авто: Chery Sweet (QQ) 1.1
an7936
Ссылка на сообщение 31.07.2017 21:39
Теперь по теме, может кому еще пригодится
