Проблемы с оборотами двигателя 491-QME,2.237л
baxic
Авто: Dadi Shuttle 2,2
baxic
Ссылка на сообщение 23.05.2011 21:10
Собственно являюсь владельцем автомобиля дади шатл 2008 г.в с двигателем 491-QME,2.237л.
С недавнего временеи начались пробдемы с оборотамидвигателя.Сначала обороты на холостом ходу подгуливали в пределах 900-1200.Потом начали повышаться самопроизвольно до 3000 и выше.Растут и не падают.Точно также машина ведет в момент переключения передач,тоесть передача включается при 2500 оборотах.Диагностика показала неисправность регулятора холостого хода.Была произведена его замена(Siemens-VDO N480EE-1008052).
Замена регулятора не дала положительных результатов.
На следующей диагностике поставили новый диагноз-неисправен датчик положения дроссельной заслонки.Для верности купил сразу пару датчиков(нрк1-8 аналог с волги, уаза).
После замены длдз проблема осталась
о умолчанию свечи нормальные,силовые провода тоже.
На форумах по грейт-волам ответов решенияпроблемы не нашёл
Может кто-то сталкивался с проплемой -помогите.
VF
Авто: Dadi Shuttle 2.2
VF
Ссылка на сообщение 24.05.2011 07:16
Проверьте кислородный датчик и
электроразъёмы его и ЭБУ.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 24.05.2011 15:07
Проверь все резиновые трубки на предмет целостности от впрыска например к аксорберу. У меня подсасывал шланчик обороты плавали похоже было как у тебяYes
VF
VF
Ссылка на сообщение 24.05.2011 17:41
ИгорК писал(а):
резиновые трубки
И на вакуумный усилитель тормозов.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
При покупке машины обратил внимание, что почти все трубочки стоят без хамутов. Сразу же поставил везде хомутики.
baxic
baxic
Ссылка на сообщение 24.05.2011 23:23
Где установлен кислородный датчик?
Машина у меня с установленной газовой установкой 4-го поколения.Так вот когда плавают обороты ,то при переключении с газа на бензин с оборотами ничего не меняется. Это я говорю все к тому-что (по-моему,но могу ошибаться)что подача топлива и подача газа в цилиндры идёт по разным каналам....
За советы спасибо обязательно посмотрю-поэксперементирую.Может кто-то ещё что-то посоветует?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 25.05.2011 07:13
baxic
если нет разницы при разных видах топлива, то общим осталось только зажигание.
Или датчик на маховике сдвигается или сам датчик виноват и еще шпонку срезало, то же бывает на 491 моторах.
По форуму ГВ посмотрите у кого то были подобные симпотомы при срезании шпонки.
VF
VF
Ссылка на сообщение 25.05.2011 16:54
На выхлопной трубе между колектором и катализатором - если он
один. Если их два, то до и после катализатора.
Так же может быть посыпался катализатор. Тогда надо переваривать на "стронгер", или пламегаситель,или резонатор - что почти одно и тоже. Катализатор заменить дороговато.
Если два кислородных датчика, то надо ещё точить "обманку" вместо
второго датчика. На форуме встречалась эта тема и, даже был
чертёж "обманки".
Удачи. Yes
baxic
baxic
Ссылка на сообщение 25.05.2011 22:12
чертёж "обманки".
Удачи. Yes
Так это же лямбда-зонд(у меня он один перед катализатором)..Катализатор и глушители в норме снимали-проверяли.Также при чип тюнинге проверялась работа лямбды.Все в норме.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
VF писал(а):
ИгорК писал(а):
резиновые трубки
Сегодня увидел что шланг с вакуумного усилителя тормозов немного потрескался в реёне одевания.Шланг заменил на новый.
Проблема с оборотами осталась.
Разбираемся дальше....
baxic
baxic
Ссылка на сообщение 12.06.2011 17:29
Поборол проблему с оборотами двигателя .Что было сделано.
1.Заменены разъёмы на датчике положения дроссельной заслонки и регуляторе холостого хода.
2.Проброшен дополнительный провод-"масса" между двигателем и корпусом автомобиля.
После проведенных замен отключил аккумулятор на часок .После этого подключаю аккумулятор, завожу автомобиль (никаких манипуляций с педалью акселератора).После 3-5 минут работы автомобиля глушим двигатель.Потом снова заводим и можно ехать.
После 10 дней экспуатации обороты стоят ,как вкопанные.... [img]
OlegK
Авто: Derways Shuttle
OlegK
Ссылка на сообщение 18.06.2011 00:22
[img]
как всегда оказались виноваты контакты Plachu
