Колодки Sailor аналоги?
На страницу Пред.  1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Great Wall Sailor
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 23.05.2011 08:29
сейлоры 10 г.в. комплектовались колесными дисками 16 диаметра, но тормозная система, как я понимаю, не претерпела изменений? брать колодки по номеру из вики и не париться о совместимости?
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 23.05.2011 21:43
Ярыч
Да одинаковые.
Может, кто сталкивался. Торможу скрипа нет, отпускаю педаль небольшой скрип (тихий), ощущение что сзади. Причем на двух машинах, на старой снимал барабаны, чистил не помогло.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 24.05.2011 06:51
У меня кунг сзади поскрипывает когда жму газ после торможения. А колодки при отсутствии прижимающей силы скрипеть то и не должны.
Remora
Авто: Great Wall Sailor
Remora
Ссылка на сообщение 26.05.2011 17:15
bugel писал(а):
Ярыч
Да одинаковые.
Аналогичная ситуация была. Поначалу думал что трос ручника закис. Промазал где смог. но не помогло. Начал диагностировать на слух. В районе тормозных барабанов
Стал разбирать и смотреть, что скрипит. Оказалось что скрипят пластины друг об друга когда колодки разводятся. Пластины трутся просто. Если просто прочистить то скрип так и останется. Я промазал тефлоновой смазкой по осени аккуратно их - несмываемой. Было все нормально. Но скрип во весне вернулся. Нуно опять лезть в барабаны.
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 29.05.2011 21:07
Ну и фиг с этим скрипом. Из-за этого барабаны снимать Suicide
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 30.05.2011 12:58
Я залезу всеж посмотрю. Нужно проинспектировать состояние тормозного цилиндрика да и сами колодки (после гавен), а то может стерлись ужо.
Скрип в пробках раздражает !
Да кстати !!! Заднии колодки кто нить аналоги подобрал ?
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 03.06.2011 18:35
А какие выбрать колодочки помягче? Уж лучше менять чаще буду, чем диски сожрет.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 06.06.2011 13:07
Я поставил после родных кашияму (D4055M Kashiyama). Сейчас 43 тыка. Диски нужно протачивать. Как ты выразился сожрали. Так что не рекомендую. ТАк же и посвистывают.
Имей в виду что родные колодки и аналоги различаются по радиусу внутренней образующей. Оригинал радиусность меньше, потому кажутся чуть уже. При выработке диска образуется буртик внутренний. Аналог при установке, в него упрется и при торможении может перегреть и диск и ступицу и .... не притрется.
Или колодку болгаркой дорабатывать или диск точить.
При замене колодок желательно глянуть в под манжету тормозного цилиндрика. Частенько там вода после зимы и гавен, оттого ржавеют и закисают.
В запасе лежат Japan Parts PA-908AF - тоже чуть шире чем оригинал. Пока не ставил.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 06.06.2011 18:14
Remora, исчерпывающе, спасибо.
Подточу диск, не много надо, родные прошли всего 10 тык.
дмитрий д
дмитрий д
Ссылка на сообщение 06.06.2011 20:45
Здравствуйте ! Я тут недавно , приобрел недавно моряка 06 гв, все прекрасно но досаждает звон передних тормозных колодок , колодки новые (почти). кто сталкивался с подобным ? как лечить ?
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 06.06.2011 23:49
Если лязгают при вертикальной артикуляции подвески, то возможно отсутствуют пластины противоскрипные (на них с одной стороны давят цилиндрики с другой стороны упоры суппортов). У мну так было вернул пластинки - звук пропал. И посмотри выработку диска и буртики на колодках. Возможно дребезг именно колодок самими буртиками при вертикальной тряске о диск, если так то протачивать диски или доработка колодок. Посмотри люфт ступичного и не болтается ли металлическая втулка нижнего крепления ама. На аналогах иногда длинна втулки чуть меньше внутреннего просвета крепления.
дмитрий д
дмитрий д
Ссылка на сообщение 07.06.2011 07:29
Где бы посмотреть как это выглядит ... а то вроде какие то пластины стоят ,но сверху и снизу - относительно вертикали.но с тормозными цылиндрами они не контачат.
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 07.06.2011 22:58
Фотка оригинальной колодки с пластинкой есть в первом сообщении. На ней видна пластинка если присмотреться. Стоит на колодке старой.
дмитрий д
дмитрий д
Ссылка на сообщение 07.06.2011 23:03
этто та что приклёпана ? справа?
Remora
Remora
Ссылка на сообщение 07.06.2011 23:10
Нет. Пластина имеет форму внешних обводов самой колодки. В ней две дырки развальцованы и совпадают с выемками в самой колодке. Она лежит на самой колодке. Два темных круга на ней это пятно контакта с тормозными цилиндриками.
