Настройка часов
Сергей Сармат
Авто: Vortex Tingo
Сергей Сармат
Авто: Vortex Tingo
Ссылка на сообщение 04.05.2011 07:29
[quote="Mr.Tiggo"]
Сергей Сармат писал(а):
Нужна информация как переставить часы на Вортекс Тинго[/quote
Уточни: часы на магнитоле или на приборной пан.?
На приборной панели
К.Кудряшка
Авто: Vortex Tingo 1,8АМТ
К.Кудряшка
Ссылка на сообщение 25.07.2011 12:39
Andrey DP писал(а):
Рассказываю: на панели приборов жмешь на пимпочку под спидометром. Жмешь и ждешь 1-2 сек. Начинают мигать"часы". Короткими нажитиями выставляешь нужный час. Ждешь и начинают мигать "минуты". Повторяешь действия. Ждешь, наливаешь, выпиваешь.... и опа - часы идут
Что то ничего эти нажатия не дают, и при включенном двигателе ни при выключенном. Только пробег сбрасывается, и переключается на --L/100км. Может брак?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 25.07.2011 18:32
На ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе....Нажать и подержать секунду-третью.....
adin
Авто: Chery Tiggo 1.8
adin
Ссылка на сообщение 23.10.2011 00:16
у меня проблема такая... не стого не сего начало моргать первое деление часов т.е. сами часы а не минуты и хоть ты тресни на кнопку и так и сяк не как короче и даже не переключается да остальные функции где километраж и мгновенный расход топлива.....что делать не знаю...???????? Вроде все перепробовал может есть предохранитель какой то или клемму сбросить с аккумулятора.....что посоветуете? По сути какой то глюк...
ALEXXXEY
ALEXXXEY
Ссылка на сообщение 13.12.2011 11:54
скорее всего запала кнопка. подергай несколько раз в обе стороны. может поможет
гусыня
Авто: Chery Tiggo FL CVT
гусыня
Ссылка на сообщение 19.08.2014 20:45
Мы с этой проблемой столкнулись и думали, что брак. Оказалось, что сначала надо включить зажигание, при этом ключ проходит три положения, затем повернуть ключ на два положения назад. Подсветка жк дисплея бортового компьютера потухнет, но, при достаточном освещении в салоне, будет видно, что часы продолжают работать. Далее жмём на кнопочку и удерживаем несколько секунд, потом всё как по инструкции.
Ссылка на сообщение 27.12.2014 20:04
Установка часов на приборной панели Чери тиго фл - всё как в инструкции но, при выключенном зажигании приборы не подсвечиваются, мне помогла солнечная погода. При ярком солнце видны цифры на приборке. Выставляем как в инструкции. Удачи.
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
DVL
Ссылка на сообщение 27.12.2014 21:22
Ну так включи габариты, делов-то.
Drugoy29
Drugoy29
Ссылка на сообщение 28.12.2014 19:05
Bravo Bravo Bravo
Little tiger
Авто: Chery Tiggo 2х4
Little tiger
Ссылка на сообщение 28.12.2014 19:40
Спасибо за советы мужики, все работает как часы Yahoo
_Яр_
Авто: Chery Tiggo 2.4
_Яр_
Ссылка на сообщение 24.01.2015 12:10
А можно ли сделать так, чтобы часы отображались на выключенноймагнитоле?
voltik
voltik
Ссылка на сообщение 24.01.2015 20:17
DVL
В мануале про это забыли написать, вот народ и мучается.
DVL
DVL
Ссылка на сообщение 24.01.2015 23:41
В инструкции про это как раз и написано. Просто не все читают инструкцию подробно.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 25.01.2015 08:01
Да, в мануале вроде бы все написано, вот только связать слова в последовательную цепочку забыли Sad .
Надо:
1 Воткнуть ключ (зажигание не включать)
2 Нажать и удерживать кнопку сброса
3 Включить габариты
4 дождаться мигание часов, отпустить кнопку
Далее как в инструкции.
sash2830
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
sash2830
Ссылка на сообщение 25.01.2015 08:18
dfkthf61
это не про магнитолу
