Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
23.03.2011 15:24
возможно неисправность в синхронизаторе 2-й передачи после неудачной попытки пермещения вилки выдает ошибку.... На не заведенной машине в ручном режиме кпп все скорости включаются?
Алёна 86
Авто: Chery QQ6 (S21)
Алёна 86
24.03.2011 09:40
P0715 Input\Turbine Speed Sensor Circuit
P1818 Transmission Neutral Safety Switch Short Circuit Battery
P1810 TFP Valve Position Switch Circuit\Transmission 4-Wheel Drive Low Indicator Short Circuit To Battery
P1744 Torque Converter Clutch System Performance
P0725 Engine Speed Input Circuit
Эти ошибки нам выдали при диагностики.
Алёна 86
Алёна 86
25.03.2011 10:26
| Mishany писал(а): |
| возможно неисправность в синхронизаторе 2-й передачи после неудачной попытки пермещения вилки выдает ошибку.... На не заведенной машине в ручном режиме кпп все скорости включаются? |
В ручном режиме переключается только до второй
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
25.03.2011 10:52
P1744 - датчик давления гидросистемы робота, проверять работу насоса...
P0715, P1818, P1810, P0725 проблемы с работой сцепления, замена сцепления.....
hsimps
Алёна 86
Алёна 86
25.03.2011 17:14
| Mishany писал(а): |
P0715, P1818, P1810, P0725 проблемы с работой сцепления, замена сцепления..... |
А, подскажите пожалуйста. по-подробнее. как проверить работу насоса
Mishany
Mishany
Авто: Nissan Teana
26.03.2011 10:27
после стоянки мин 20 при открывании двери должен жужать не более 5 сек., как нагнетет давление должен отключиться.
hsimps
DimFil777
Авто: Chery Sweet (QQ)
DimFil777
23.04.2011 15:13
Народ, а ни кто не подскажет что за ошибки: P0351, Р0335, Р0500 ??? Буду очень признателен...
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
23.04.2011 18:40
P0351 - ошибка в первичной цепи катушки зажигания 1 цилиндра
Р0335 - ошибка датчика коленвала
Р0500 - ошибка датчика скорости
DimFil777
DimFil777
23.04.2011 18:48
| Мих писал(а): |
Р0500 - ошибка датчика скорости |
....огромное спасибо, а то мастера голову сломали...Диагностику вроде как сделали, ошибки есть, а что означают не знают.... Значит буду датчик коленвала смотреть....
Только интересно какая связь 1 и 2 ошибки с тем, что не включаются передачи, ни в автоматическом режиме не в ручном????
hsimps
DimFil777
DimFil777
24.04.2011 14:43
| hsimps писал(а): |
| Ошибка датчика скорости как раз и повлияет на работу коробки. |
...датчик скорости я поменял, результат НОЛЬ... Передачи вообще не включаются...
Мих
Мих
25.04.2011 07:57
DimFil777
Те ошибки, которые Вы написали тестируются при диагностики двигателя.
Необходимо сделать тест управления КПП, возможно там что то есть.
Еще один момент: все указаные выше датчики связаны одной цепью подачи (+) и (-) плюса и массы. Проверьте наличие 12в и массы на крайних проводах штекеров этих датчиков, если их нет, то проверяйте жгут проводов, потери могут быть в нем.
DimFil777
DimFil777
25.04.2011 17:40
Спасибо за совет... Буду смотреть...
