Стук при торможении
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7
vadim
vadim
Ссылка на сообщение 24.01.2009 23:25
VlaG писал(а):
ИМХО. Задние супорта, но очень тихонько. Все проверенно, все затянуто.
это точно супорт или просто предположение?
VlaG
Авто: XC90 D5
VlaG
Авто: XC90 D5
Ссылка на сообщение 26.01.2009 00:18
vadim писал(а):
предположение
Yes
zed
Авто: Great Wall Hover дизель
zed
Ссылка на сообщение 17.12.2010 13:49
Кстати о дизеле . Изначально тихий глухой удар был и есть до сих пор. На дизельных Фордах Конектах такое тоже встречается.Природу стука до сих пор понять не могу. На топливо не очень похоже , слишком твердый удар , хотя очень хочется верить . Звук за 3 года не поменялся абсолютно вне зависимости от пробега и состояния подвески . Ищущий да обрящет . Пока стараюсь не париться на эту тему.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 17.12.2010 14:43
А на полный бак есть стук?
Pheonix63
Pheonix63
Ссылка на сообщение 17.12.2010 15:12
Стук при торможении есть и причем если вы посмотрите за стрелкой спидометра он всегда происходит когда скорость падает до примерно 10км\ч а происходит это из-за того что при достижении 10 км\ч отключается система АБС и в этот момент давление в тормозной системе падает на долю секунд а затем опять поднимается, колодки в этот момент как бы преотпускает а затем сжимает в следствии чего мы слышим этот звук. Также это зависит от усилия нажатия на педаль тормоза. Это явление присуще не только нашей машине но и практически всем другим машинам оснащенным АБС.
Причем эти же звуки вы слышите когда у вас начинает стрекотать АБС при срабатывании, так уж она устроена.
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
Амур
Ссылка на сообщение 17.12.2010 15:44
У меня "тихий глухой удар-толчек при плавном торможении" появился осенью с похолоданием. Летом не было и в помине. Зимой в мороз опять пропал.
По ущущением - продольный люфт кардана или валов коробки. Типа по инерции выбирается. На бензин в баке и тормоза совсем не похоже. Пробег 15 тыщ.
Ссылка на сообщение 17.12.2010 16:28
На Ваз 21-20 помню, было тоже самое, когда чуть открутились салентблоки. Затянул с рычагом 50см, стук пропал.
Дима1983
Авто: Great Wall Hover 4х4
Дима1983
Ссылка на сообщение 22.03.2011 19:55
У меня то же самое Sad Будем тогда сначала по бензу проверять, хотя я все жа за то, что это скорее всего задние тормоза... и звук все же больше глухой, но металлический больше вроде. А, и еще, в пробках то, плавно тронулся на пол сцепления без газа, пол метра проехал и тут же плавно останавливаешься и звук тот же опять, какая уж там инерция...
