LShooter
LShooter
Авто: Great Wall Hover E3 чип
07.03.2011 17:06
После достаточно продолжительной езды - от получаса и более - исчезают сигналы заднего хода. Соответственно, и парктроники в этот момент не работают - видимо, запитываются с одного места.
Стоит машине постоять и остыть - все появляется снова! Чудеса, блин!
В интернете ничего похожего не нашел.. Может, было у кого подобное? Где смотреть, что проверять?
Vik
LShooter
LShooter
07.03.2011 17:14
Vik писал(а): |
Где-то слабый контакт, или сам датчик на КПП от "разогрева" плохо контачит... |
Датчик внутри коробки или снизу где-то? А как выявить: это сам датчик (лягушка - это то или нет?) или провод где-то какой-то?
LShooter
07.03.2011 17:34
LShooter писал(а): |
лягушка - это то или нет?) |
В прошлых жизнях именно "лягушка", вкручивается в коробку, это просто кнопка, найти просто: по двум проводкам от коробки.
Датчик скорости, вроде, на раздатке, не перепутаешь.
Если все началось с замены масла, то я бы поменял масло на всякий случай, так, как, кроме перегрева коробки ничего в голову не приходит.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
LShooter
LShooter
07.03.2011 17:38
Нет, это не с замены масла началось. После замены тысячи 3 проехал уже. Распишите, пожалуйста, схему подробно (не понимаю, при чем тут датчик): втыкаешь заднюю - кнопка снизу коробки должна замкнуться - и что дальше? Что следующее в цепи?
Vik
Vik
holypapa
Авто: Great Wall Hover H2
holypapa
05.03.2012 20:50
Кто-нибудь знает как в коробке происходит замыкание/размыкание этого датчика.
У меня постоянно горят фонари заднего хода. Сам датчик рабочий, если его выкрутить и нажать на него цепь размыкается и фонари гаснут. То есть в коробке что-то должно на него постоянно нажимать чтобы датчик оставался в разомкнутом положении. А у меня как, я понимаю не нажимает.
Abakan_tu
Abakan_tu
06.03.2012 03:48
Было нечто похожее, но немного по другому, после заводки не горели обе лампы, ест-но первая мысль про датчик, но как оказалось они включались ударом кулака по фонарю. Определил не сразу, а когда оставил ЗХ и включенное зажигание. Чистил контакты, шарил провода, но помогла простая замена обоих ламп. Вот такие чудеса.
Lexa075
Lexa075
06.03.2012 15:43
Было такое,открутил лягушку,по нажимал на шток.Ощущение будто туда мусор попал.Промыл в бензине.проверил тестором-работает.И ещё-на ней 2провода,замыкаеш их,фонари должны гореть.Будеш откруивать лягушку-осторожно-там есть стальной шарик-не потеяй.
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
holypapa
Там есть ещё шарик,на него давит шток лягушки.
vid
vid
11.04.2012 06:32
где находится концевик задних фонарей? не идет питание на лампы
