Борьба со стеклом водительской двери
На страницу 1 2 3  След.
WWBond
WWBond
Ссылка на сообщение 28.02.2011 12:09
Привет всем! Very Happy Сталкивался ли кто с проблемой самостоятельного опускания стекла водительской двери? Данная фигня случается в последнее время на небольшой скорости, в пробке и т.д., с музыкой и без, а также на выключенном движке сразу после остановки и последней возможности движения стекла после выключения двигателя.
Сначала опускается рывками, а потом сразу до конца. Иногда "ловлю" на стуске иногда держу на подъем. Причем иногда даже не сразу удается и поднять обратно. Если бы было лето, еще и ничего..., а сейчас еще свежо... Sad Бамбэлби... понимашь...вселился. XeXe
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 28.02.2011 21:22
У тя завёлся Барабашка отведи кроссавца к "батюшке" пусть почистит.
Я вполне серьёзно.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Я про электрика блин.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
Завёл машину на мойку как-то (холодную) в салоне после мойки всё отпотело и пошло поехало что-то совсем выключилось а что-то ожило в смысле своей жизнью зажило. Very Happy
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 31.03.2011 13:46
У меня другая фигня стекло переднего пассажира само поднимается точ в точ как описаноу javascript:putName('WWBond'). Проблема с электрикой я думаю и с блоком управления подъёмниками только где он находится щелчки слышны под рулем а с центральной водительской двери задний левый подъемник отказался опускатся но поднимается если с этой двери стекло опустить вот такой барабашка.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Электрик сказал влага на контактах в блоке собирается, сейчас щелчки прекратились но заднее левое стекло так и не опускается с центр пульта Nea
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 31.03.2011 23:10
Скорее всего он прав насчет влаги, только не обязательно в блоке. Сам блок находится на крыле в салоне под торпедой. Правильно сказано - он еще щелкает - поэтому найти его легко, стоит только нагнуться под руль. А еще может влага и в разъемах. У меня была ситуация, когда умер подъемник передней пассажирской двери. Оказалось плохой контакт в клемме, которая под ногами пассажира. Поправил - все прошло. Поднимай обивку пола и смотри проводку от двери до блока. Сами блоки вроде еще ни у кого не горели - значит они живучие. Смотри все разъемы. Nalivai
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 30.06.2011 10:19
Пресмотрел заднюю левую дверь внктренности думал мож там какой контакт отошел все ок но для надежности все соединения прошел изолентой предворительно сняв паролоновую изоляцию так как возможно она впитывает влагу и замыкает на конт. Переднюю дверь тоже осмотрел все норма нигде нет видимых повреждений. Тут сделал тож самое. Стекло задней левой двери так и не опуск с главн пульта но работает с собств управл вверз и вниз. Сегодня дождь глюков с стеклом передней прав пока не было. Скородоберусь до разьёма на переднюю дверь и под коврик пер пас тож. Совмещю с прочисткой испарителя кондея и фильтра внктри салона он ведь там долж быть. Клипсы на панели двери подходят от лады приора великолепно и по цене дешев.
KVM
Авто: Шевроле Ланос
KVM
Авто: Шевроле Ланос
Ссылка на сообщение 02.07.2011 23:51
Может быть поможет, по аналогии с Амулетом. Izvini
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 23.05.2015 04:20
У меня зимой было такое, только с задней левой. Завел, стою рядом, снегопад дикий, а стекло раз и поехало вниз. На кнопки никакой реакции... Залепил проем всем что попалось под руку в т.ч. и скотчем и поехал в Ашан-подземку... Там начала закрываться с кнопки, но при отпускании - едет обратно вниз. На сигнализацию машина не ставилась. т.е. замки закрываются и сразу открываются. И на панели - лампочка двери показывает что она открыта! Хлопал дверями, искал датчики - безуспешно. В общем, как выше было сказано
Отогрелось все, просушилось. Больше не повторялось...
Olgerdt
Olgerdt
Ссылка на сообщение 23.05.2015 19:24
Блок комфорта глючит!
Batman472
Авто: Chery Tiggo 8 2.0
Batman472
Ссылка на сообщение 23.05.2015 19:59
Проверь разъемы в передней левой стойке. Возможно окислились. См. тему "Электрика",стр.32.
unnamsa
unnamsa
Ссылка на сообщение 25.05.2015 17:01
а у меня на задней левой двери кнопка опускания стекла странно работает - опускать опускает , а подъем нет. с управления водителя все поднимает/опускает.
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 22.06.2015 18:18
Мужики, а у меня при движении стекла что-то похрустывает периодически. Что это может быть? Surprised
Алекс82
Алекс82
Ссылка на сообщение 23.06.2015 10:57
Присоединяюсь к вопросу о хрусте стекол, у меня та же беда...
dmitriust
Авто: Танкетка В-14 (банкетка)
dmitriust
Ссылка на сообщение 24.06.2015 09:57
И у меня проблема вылезла после зимы. Водительское стекло не опускается, при попытке поднять - слышно что он пытается это сделать. Заднее левое пассажирское стекло с водительской двери только опускает, но не поднимает. С управления на задней левой двери все работает исправно, и с брелока при постановке на охрану поднимает стекло нормально.
Клеммы в левом переднем пороге смотрел. Они слегка окислены были, почистил. Блок комфорта снимал, разбирал, визуально с платой и разъемами все хорошо. Чего делать не знаю. Sad
A6-M5 ZERO
A6-M5 ZERO
Ссылка на сообщение 24.06.2015 17:43
Привет Дим. Посмотри, а лучше прозвони провода в жгуте, которые проходят из передней левой стойки в дверь. 100% там проблема. Если нет тестера под рукой и не охота снимать обшивку двери - сделай следующее:
1. Включи зажигание.
2. Нажми на клавишу поднятия стекла задней левой двери и не отпуская попробуй открыть и закрыть заднюю левую дверь.
Если при закрытии или открытии двери стекло начнёт подниматься, значит провод переломился в жгуте, который проходит из передней левой стойки в дверь.
1. Отсоедини разъём у левого порога в ногах.
2. Сними обшивку двери.
3. Ослабь все крепления жгута и вытяни его в дверь. Так удобней долезть до места постоянного сгиба.
4. Прозвони тестером 10-ти сантиметровый участок проводов.
В принципе ничего сложного.
Удачи.
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 10.07.2015 15:18
Доброго времени суток. У меня при покупке авто в апреле тоже был хруст водительского стеклоподъёмника в одном месте, при подъёме почти в самом конце. Была мысль как нибудь сделать ревизию и может что поправить. Но как всегда было некогда и позавчера стекло не поднялось. Пришлось снять стеклоподъёмник и разобрать. Результат неутешительный - требуется замена. На моём сломался упор пружины в одну сторону. Картина такая при достижении стекла крайних положений - трос натягивается и пружины служат амортизатором с одной стороны и не дают тросу провиснуть с другой. Если как уменя одна пружина не работает происходит прослабление троса и в последствии он не ложится в предназначенную канавку, а петляет как хочет. Как раз по этой причине он подлазит под другой виток и потом выдергивается оттуда со знакомым вам хрустом. При этом трос перегибается и с каждым следующим разом последствия становятся всё хуже и хуже. Так же приходят в негодность направляющие канавки (они пластиковые). Пробовал выравнивать трос, но в этих местах он имеет утолщение и не входит в канавки. Была мысль переставить с задней левой, но там он длиннее. На просторах интернета цена заоблачная 4500-5000 р.
Хотя правый в районе 2500 р.
