Выпускная система и катализатор (каталитический нейтрализатор)
На страницу   След. 65
puffik
Авто: Чери Фора
puffik
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 11.03.2007 11:36
дорогие форумчане не могу понять. когда еду на холодной машине, или не много постоит. то звук как будто подсекает глушитель .потом нагрееться все ОК. мож у кого есть такое чудо Pomogite
Дракон
Авто: Чери Фора
Дракон
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 11.03.2007 11:58
Mdaa Да есть чет такое. Когда под капотом на холодную что нить проверяешь отчетливо запах газов выхлопных присутствует, Такое очучение что выпускной коллектор не протянут или прокладка поршивая. Но сильно не беспокоит, проверя на ТО-2, немного осталось.
ванюха
Авто: Chery Amulet 2
ванюха
Ссылка на сообщение 11.03.2007 12:03
puffik
Дракон
скорее всего прокладка, у меня на муле через месяц прогорела, а когда снял выяснилось что материал г-но, приобрел отдельно -лучше оказалась
Николай
Авто: Chery Fora 2.0
Николай
Ссылка на сообщение 12.03.2007 18:08
проехал я на своей ФОРЕ 4000, и сталкнулся с этой проблемой, на холодную подсекает, на горячую тоже, но не так слышно, поехал в гарантийный центр, сказали прокладке выпускного коллектора хана, вот теперь ожидаю прокладку, обещали достать в течении 10 дней, пока езжу так, все остальное пока работает в норме Yes Smile тьфу тьфу тьфу чтоб не сглазить. Crazy Very Happy
ванюха
ванюха
Ссылка на сообщение 13.03.2007 00:35
Николай, puffik а фигли её ждать? купите в магазине лист металлизированного асбеста (может и не так называется, но скажите для прокладок на выхлоп (паронит не берите-прогорит сразу), и вырежте (вернее вырубите при помощи молоточка и отвертки Very Happy ), я на своей такой уже 15 тыщ наездил, тогда-как с дуру сломал оригинальную (про которую говорил выше)
puffik
Авто: Чери Фора
puffik
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 13.03.2007 06:34
ага я для гарантийной машине буду что-то молоточком выстукивать. их косяк вот пусть и стучат молотками хоть по голове себе. Yahoo
Николай
Николай
Ссылка на сообщение 14.03.2007 22:11
puffik , вот и я такого же мнения, я лучше подожду, пусть сами исправляют, не для этого мы платили такие деньги чтоб потом выстукивать чтото молоткома, ( как все это делать я и так знаю, и из чего тоже, дабы имею 3 разряд по ремонту авто, но так как машина на гарантии, пусть сами за дарма все и исправят.) Crazy Very Happy Very Happy
Loky
Авто: Chery Fora
Loky
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.04.2007 10:23
Шумит катализатор .. при сильной нагрузке начинает верещать как резаный .. позвонил в фирму где бра - сказали что гарантия на него 1000 км. !!! но можно не менять а просто "пробить" .. кто-нибудь такое делал ?? можно ли это делать и чем это грозит ?? заранее благодарен ..
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.04.2007 11:00
На днях забрался под капот!
Демонтировал алюминевый тепловой экран над пауком выпускного коллектора, там фланцевое соединение с банкой катализатора.
Погазовал,.......... сечёт!!! Да, обтяжка не спасает, затянуто и так в усмерть, однако проблема не в прокладке, хотя только с её помощью можно решить проблему. Проблема на самом деле, на мой взгляд, что для такого теплонапряженного соединения, посредствам фланца такого периметра, трех точек стяжки маловато! Т.е. под воздействием температуры поверхность фланца коробится, что позволяет выхлопным газам пробиваться наружу.
Классификация дефекта, на мой взгляд, дефект - конструктивный!
Сам дальше не полез, вырезать и выколачивать тоже ничего небуду. Поеду бибику ремонтировать за одно и это предъявлю! (пробег 2500)
puffik
Авто: Чери Фора
puffik
Авто: Чери Фора
Ссылка на сообщение 08.04.2007 11:40
а у меня вот в средней бочке подсекала. она у меня в месте сварки с трубой лопнула пришлось варить косяк исправил. а думал что где-то в моторном отсеке.
Kurt
Авто: Chery Fora
Kurt
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.04.2007 13:09
Возможно!
Но я точно знаю, я рукой проверял, газ выдувает именно от туда!
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 16.04.2007 09:06
Вчера поставил машину в гараж все было нормально.
Сегодня завел машину - что-то дребезжало тихонько. Когда выехал на дорогу и дал 3000 оборотов был в ужасе - по округе разнесся секущий звук и такой громкий! Доехал до работы, теперь записываюсь на гарантийку. Еще, что сопровождает этот шум - двигатель почти не тянет после 3000, и бензина жрет как танк, походу хомут перед или после катализатора отлетел, но точно до лямбда зонда.
Было у кого-то что-то подобное?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 17.04.2007 13:21
Был сегодня на ремонте. Всему виной прогоревший катализатор. Продолбили кат., оказалось, что у Форы одна лямбда.
Теперь все ок. Правда выхлоп чуть шумноват стал, но это ничего.
Машинка кстати порезвее стала.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 17.04.2007 13:43
1. Я живу в Димитровграде. Но машину брал в Ульяновске, там и был сегодня.
2. Какой смысл менять прогоревший кат. на новый, если старый умер от бензина всего за 10000 км. я посмотрел сопла керамической решетки - они были забиты. На пробивании настоял сам. На Форе повторюсь - всего одна лямбда - поэтому вычищенный катализатор повлиял только на следующее:
- Уменьшение расхода топлива
- Увеличение мощности
- Повышение уровня шума в выхлопной системе (не значительное)
Вот и все, я всегда двумя руками был за удаление этих гадких катов!
Boris
Авто: KIA SORENTO
Boris
Авто: KIA SORENTO
Ссылка на сообщение 17.04.2007 13:46
Так она у вас ЕВРО 2?
