сход- развал на Аurora
На страницу Пред.  1 2
evq2964
Авто: Derways Aurora
evq2964
Ссылка на сообщение 10.11.2008 15:28
Не правда ваша батенька. Я уже писал где-то, на машинах с торсионной подвеской развал-схождение регулируется на полностью отпущеных торсионах, затем расстояние от отбойника до рычага выставляется по шаблончику. У меня с завода были затянуты до упора, выставлял по дизельной "паджере" ща уже не помню размер, у них в книжке это есть, отпустил почти на половину. Сейчас торсионы маненько подсели, начало вроде пробивать.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 10.11.2008 18:24
Если нормальное развал -схождение, что торсионы по книжке ставить?Надо по заднице перед подымать! Smile
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 10.11.2008 20:44
А если отбойник криво приварен?!! Crazy
На моей машинке с одной стороны маленький отбойник сверху приварен ниже, чем положено... Plachu
evq2964
evq2964
Ссылка на сообщение 10.11.2008 21:03
По чьей? Smile Просто если они перетянуты, будет как колотушка, лишка отпустить, пробивать будут. Разница довольно ощутимая. У грамотных развальщиков есть обычно шаблоны. Если никто не знает, ладно, буду искать по L200, или бензиновому паджерику. К дизельного вес двигла другой.
АндрейG
Авто: Derways Aurora 2
АндрейG
Ссылка на сообщение 11.11.2008 16:16
У меня руководство по ремонту есть,но сейчас на работе.Там и эта информация есть,не знаю правильная ли?Сам не умею выкладывать-попрошу кого нибудь.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 11.11.2008 19:54
Из руководства по ремонту Дервейс.
Углы установки передних колёс на Дервейс Шатл:
Развал 3 гр +- 1 гр
Продольный угол оси поворота 0гр 40мин +- 10мин
Схождение 0~3
АндрейG
АндрейG
Ссылка на сообщение 12.11.2008 10:55
Точно так.Как думаешь правда?
На следующей неделе поеду на СТО попробую выпытать,они мне делали сход развал,так вроде машинка перестала рыскать.
IF
Авто: Ssang Yong Rexton II 2.7xdi AT
IF
Ссылка на сообщение 29.01.2011 20:25
ПАУК_Сетевой писал(а):
попробуйте по опель фронтера развал забацать
по книжке сходится с опель фронтерой
какая фронтера - модификация и год, а то мне сделали по книжке и что то рыскать стала и резину подъедать Pomogite
Tantie
Tantie
Ссылка на сообщение 15.12.2012 23:53
А кто-то знает разность колеи передних и задних колес, чтобы выставить по веревочке? Crazy
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 16.12.2012 10:56
IF
я сам подкручивал торсионы на ровной яме относительно резины и кромки крыла и потом линейкой регулировал схождение и сделал +1мм, как на классике заднеприводной и потом поехал на стенд, там попробовали от фронтеры углы не подошли, потом от Л200, перед попал, а задний мост нет и потом паджеро старого года с маркировкой LWB, он попал по всем параметрам.
А мое схождение линейкой+1мм попало в параметры только на стенде в градусах, но я не записывал и распечатку не делал.
Итог машину слегка тянуло в лево, потом сам на яму и сместил своей линейкой положение "0" относительно руля влево и косяк пропал,evq2964 так и советовал, не попали относительно "0" на гидро-рейке.
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 05.06.2017 19:46
может кому пригодится, который раз уже делаю развал по программе Rexton 1, всё чётко, резину не есть, едет ровненько.
IF
IF
Ссылка на сообщение 05.06.2017 19:52
На авроре крайний сход развал мне так по рексу и сделали, так как авто без меня с подемника на сход развал перегнали, а мастера были уверены что это рекстон))))
И действительно все было четко
Yarkin
Yarkin
Ссылка на сообщение 05.06.2017 20:02
так же и у меня вышло в первый раз, приехал сказали программа есть, я и не туда что они по рекстону сделали, всё чётко и ладно
