начни с проверки самой антены в целом. сними приёмник и отключи антену. поробуй подключить обычную антену и ли хотя бы длинный провод, кинь конец провода повыше. если будет работать (пусть даже с помехами) то однозначно антена. не будет работать, "беги в магазин" покупай МНку.
сенкс! позавчера на учет поставил. в конференции пока не разобрался!
но вещь супер! уже хочу! а то телефон на торпеду для навигатора ставить как то? _________________ Подпись
на данный момент 455 денег с пересылкой из поднебесной.
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
в теме как её купить читай последние страниц 50. в начале идёт разговор о производителе Hasda, но как показала практика, производитель Vasta, более надёжная. На неё и оринтируйся.
сегодня попросил у жены булавку и нажал ресет. чудо случилось! но как писали выше работало минут 15. потом начались глюки. и зашипело.... весьма похоже на нестабильную работу усилителя антенны. интересно все же где окаянный находится! и типа запитать от стороннего источника, например от плафона. я так понял, дело не в контактах разъема антенны. ведь прошивка его не меняет?
помогите найти усилитель окаянный! _________________ Подпись
не. там только антенный кабель. по моему разумению, у активных антенн, усилитель должен быть рядом со штырем. иначе смысл от него утрачивается.
и ще. я так понял - это явление принимает массовый характер. кто то это решил? если решил то как? в теме про новую "голову" пишут про сброс настроек.
я так понимю, совершенства нет. в свое время в часы с калькулятором из поднебеной в цену зарплаты инженера, не впаивали подстройку частоты. в результате часы спешили на 15 сек в день. я думаю здесь то же экономия копеек, которая нам жить не дает! _________________ Подпись
найдете усилок,дайте хорошую фотку...я бы его заменил на FM-усилитель солидной фирмы типа планар итд...
сегодня пропаял приемник. откровенного не пропая не нашел. плата в нем вроде 3х слойная, так что может где угодно контакта не быть. собрал - включаю - есть фм. буквально сразу стал похрипывать, а как мотор завел - привычно зашипел. нажатие на ресет не помогло. сдается мне, нет контакта на самом блоке активной антенны. через плафон заднего света ее не видно: отделяет металлическая перегородка. что бы добраться до антенны видимо надо снимать обшивку крыши.
вот фото платы приемника: - как разбирать будет понятно, если кто то решится повторить.
