Подъедает резину
На страницу 1 2  След.
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 08.01.2011 21:25
...искал по поиску и не нашел, так что если повтор то звиняйте. суть проблемы- подъезает внешний край резины на задней оси. как я понимаю- развал на нашей подвеске задней не делается, значит это не исправимо? или для нас это нормально?
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 08.01.2011 21:36
Если всё остальное уже проверил, сайленты там всякие и пр.
Остаётся только стенд, смотреть общую геометрию авто.
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 08.01.2011 22:06
нет. еще ничего не проверял, поэтому и спрашиваю - нормально ли это для наших авто и куда глядеть? где искать причину?
Alex001
Alex001
Ссылка на сообщение 08.01.2011 22:22
FIGOROV
В сервис, на диагностику подвески...
Причины: от давления в шинах до кривой рамы, а между этими двумя ещё страницу можно перечислить.
Извини, что "посылаю", но если не представляешь куда смотреть, то не сможешь и распознать неисправность.
P.S. Посмотрел Ваш профиль, машина 06 года с пробегом более 100 тыс и Вы не первый владелец...
Будем надеяться, что машина в аварии не была и просто требует ремонта подвески. Кстати, если сход-развал на передней оси совсем никакой, это тоже может быть причиной.
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 10.01.2011 23:20
спасибо за совет. проверю на сходразвале тогда... на подъёмнике несколько раз поднимал- ничего криминального не увидел.. похоже была бита только спереди и то не сильно..
chinaboyz
Авто: Great Wall Coolbear
chinaboyz
Ссылка на сообщение 08.03.2011 12:54
Бегом на СТО - пусть отбалансируют Smile
поставщики из китая
boyarin
boyarin
Ссылка на сообщение 16.03.2011 15:45
У меня такая же фигня,хотя машине и года еще нет!
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 16.03.2011 20:15
На обоих колёсах?
boyarin
boyarin
Ссылка на сообщение 17.03.2011 15:39
Alex714 писал(а):
На обоих колёсах?
Ага
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 17.03.2011 15:57
Мыслю так
1. Подшипник полуоси.
2. Нарушение положения заднего моста.
3. Серьги.
Износ говорит о том что колёса стоят неправильно относительно оси.
derton
Авто: TLC 80
derton
Авто: TLC 80
Ссылка на сообщение 18.03.2011 17:38
У начальника саненг. На задней оси (нераздельная как у нас) тоже жрет резину по внешке. На сервсе сказали "особенность вашей подвески". Мб у нас такое же? Smile
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 18.03.2011 21:50
Да нет это ерунда. Либо рама гнутая либо мост гуляет.
boyarin
boyarin
Ссылка на сообщение 19.03.2011 00:37
Сейлор не велосипед,рамы у них просто так не гнутся,тем более у новых машин.Вообще то резину не жрет,а чуть-чуть подъедает.Если не сравнивать с передком, то ничего не заметишь.
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 19.03.2011 12:10
Износ резины как особенность подвески? Обычно при неправильном развал схождении износ идёт по передним, а у вас задние где регулировок нет. Делайте вывод.
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 20.03.2011 21:52
Мне один ГАЗелист сразу указал на разъехавшиеся рессоры, сказал: выравнивай, а то резину жрать будет.
