Аналоги запчастей PRINCIP-SIMBO-BRIO, которые точно подошли. Никакого Флуда
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6 7 8  След.
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 09.12.2010 23:00
SteAl писал(а):
В кронштейн топливного фильтра идеально подходит фильто Питерского завода GB-306 (BIG Filter). Предназначен для кучи всяких-разных иномарок. Покумал за 180 ры. Остальную арматуру оставляю прежней.
Этот фильтр НЕПОДХОДИТ без переделок ! У нас шланг с наконечником "евроклипса", а етот фильтр под простой шланг с обычными хомутами. Прид2тся отрезать "евроклипсу" и удлиннить шланг от бензонасоса.
Без переделок встаёт фильтр BIG GB - 3190 под "евроклипсу". Он тоже и для Волги и для кучи иномарок подходит.
смотрите FAQ по автомобилю SIMBO
Евгений 269
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
Евгений 269
Ссылка на сообщение 17.02.2011 16:41
B.D.V. писал(а):
BRIO - Дворники на лобовое 55см.+45см. крепление "крючок" 9мм.( от ВАЗов не подходит, там 8мм крючок).
А я поменял резинки, без проблем, а на лето купил бескаркасные, их как раз продают не парой, а значит можно купить разной длинны(подошли крючки без проблем, и не важно что аэрокрыло не в ту сторону...)
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 16.03.2011 21:06
1. Стартер ATSJS1139;
2. Форсунки стеклоомывателя (рассеивающие), подходят от Грейт Вол Ховер (5207300-К00) ;
3. Фильтр салона TSN (TSITRON) 9.7.145 (угольный);
4. Салейнтблок рычага переднего, передний – МАВ-0976;
5. Салейнтблок рычага переднего, задний – М24CS3WB;
6. Стойка стабилизатора переднего (в сборе с резинками и гайками) – 02474В.
Все сам менял, проверено.
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Dugi
Ссылка на сообщение 29.03.2011 12:26
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ VIC A-3011
Dugi
Dugi
Ссылка на сообщение 25.04.2011 11:46
Подкрылки задние на Simbo.
Novline NLL.64.02.003 (левый)
Novline NLL.64.02.004 (правый)
по 365 р. шт.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Bosch 1 987 432 426 Фильтр салона угольный.
raff7856
Авто: Hafei Simbo
raff7856
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 25.06.2011 13:40
всем симбоводам привет выкладываю размеры подшипников для генератора возможно пригодятся передний т.е. большой 47х17х14 по русски просто 303 подшипник подходит от генератора жигулей 10 модели задний т.е. малый 23х8х14 маркировка B8-85D от лансера для генератора в размерах первая цифра это диаметр наружней обоймы вторая внутренняя обойма ну а третья цифра это ширина подшипника впрочем всё удачи на дорогах будут вопросы звоните
bekks
Авто: Hafei Simbo st
bekks
Ссылка на сообщение 29.06.2011 00:13
Сцепление Симбо
сообщение с форума по Хафей Принцип:
Пробег 40000. Пару месяцев назад зашелестел подшипник сцепления. Шум противный, но скорости включались нормально-терпел. Но затем шум увеличился только коснешся педали сцепления и трам таррарам, даже разгон ухудшился.
Поехал на СТО. Там сразу говорят менять все и подшипник и диск и корзину. Согласился. Оставил машину снимайте, ищите подходящипе з/ч меняйте. Через 4 часа звонят забирай. Сел завел . песни слушай - тишина и такая проворная стала. А что поставили спрашиваю? А говорят у вашей вашины полностью от Лансера 9 все подлошло фирмы Valeo.
Да поменяли еще масло с фильтрами и передние колодки.
Стоило это все $350 Говорят если бы японскское сцепление ставить то на $200 дороже. Но думаю наш китаец и на корейских з/ч должен ездить
симптомы замены:
если разлетелся выжимной подшипник, ты бы не смог переключать передачи, только не на заведенной машине;
если разлетелась корзина, у тебя заклинило передачу;
если у тебя разлетелся диск сцепления то у тебя машина или не ехала или не тянула вообще(обороты высокие а скорость как у инвалида).
мой тебе совет, ганяй и не замарачивайся, как сломается так и починишь…
Сцепление VALEO, Артикул: 009 236 - 2385 руб.
содержит комплектующие:
диск сцепления. артикул: 803230
корзина сцепления. артикул: 802153
подшипник выжимной. артикул: 804095
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Топливный насос Simbo
Оригинал на машине F 01R 00R 004
BOSCH 12V566 785-22 Made in China
Габаритные размеры топливного насоса Bosch F 01R 00R 004:
Высота - 115 мм
Внешний диаметр 1 - d.33 мм x L (11мм)
Внешний диаметр 2 - d.38 мм x L (66мм)
Внешний диаметр 3 - d.32,3 мм x (L 17,5мм)
Внешний диаметр 4 - d.32,3 мм x (L 20мм) разъемы Электрич + Топл.
Диаметр топливного патрубка - 9мм.
Электрический разъем - высота 15 мм x (усл.прямоугольник 22 x 13 мм).
Аналоги:
Bosch 0 580 454 001
Bosch 0 580 453 453
Marco 22082
Marco 22760
Катушка зажигания Simbo
MD 362903 - Mitsubishi
mixailmaxhev
mixailmaxhev
Ссылка на сообщение 09.07.2011 08:30
у меня поломался трамлёр негде не могу найти датчик хола,подскажите кто знает аналог его Pomogiteавто хафей брио 1.0
миул
Авто: Hafei Simbo 1,3
миул
Ссылка на сообщение 24.07.2011 19:41
raff7856 писал:фильтр маслянный STC 105 у нас стоит всего 95 рублей фильтр воздушный тоже фирмы STC ИЛИ SCT точно не помню надо под капот заглянуть спросите на лансер он у нас 400 рублей стоит есть маленькая разница в размере пара мм но это не страшно уже 3 фильтра искатал сегодня купил фильтр этот,а у него резьба меньше чем у оригинала,поменял масло а фильтр пришлось старый ставить.Так что господа поаккуратнее с советами.У меня симбо движка 1.3
Ber Aladga
Авто: Hafei Simbo
Ber Aladga
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 06.08.2011 15:02
Недавно поменяла передние тормоза у Симбо. Родных не нашли. Заказывать не стали, долго ждать. Подошли Allied Nippon NAM-110.
А вот с задними проблема. Пришлось все-таки заказывать, но ждать долго. Может все-таки можно заменить другими?
Дмитрий Пащенко
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1,0
Дмитрий Пащенко
Ссылка на сообщение 07.08.2011 20:01
Аналог троса сцепления на hafei brio от дэу матиза 08л Horosho
VIK 687
Авто: Hafei Princip
VIK 687
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 23.08.2011 18:15
viktor865 писал(а):
приветствую! нужно менять передние амортизаторы,но оригинала нет в наличии. подскажите пожалуйста аналоги!!!и на задние тоже.спасибо!
На Принципе передние стойки аналогичные я сегодня менял подшипник передней стойки подходит от Ланс 9; Мицу Динга; на сайте динговодов найдеш много интересного про хафейку да номер подшипника MR297932 или MB 004
raff7856
Авто: Hafei Simbo
raff7856
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 24.09.2011 00:33
Hafei62 писал(а):
Привет всем! Подскажите есть ли аналог Стойка заднего стабилизатора Hafei Simbo AA29110014!!!китайских нигде нет, даже под заказ, а аналог не могу найти,весь инет перерыл Pomogite
я себе заказал от динго и не сомневаюсь что подойдут
Добавлено спустя 39 секунд:
djoniq писал(а):
А по электрике кто что знает??? подскажите плллзззз!!
а что вас интересует
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
прошу прощения маслянный ффильтр sct 104 извините не ту цифру поставил
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
читайте внимательнее форум там я писал как переделать передние стойки
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
furrydragon писал(а):
а про рычаг задней подвески знает кто нить аналогичные запчасти?
задняя подвеска 100 процентно аналогична динго и лансер 9 так что смело заказываем на японца
djoniq
Авто: Hafei Princip
djoniq
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 11.10.2011 21:00
Slake2010
Авто: Hafei Simbo
Slake2010
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение 24.10.2011 22:27
[quote="raff7856"]
Смотрите FAQ по Hafey Simbo (подвеска)
