Power0
Авто: Toyota Hiace
Power0
Авто: Toyota Hiace
19.11.2010 14:31
Подскажите номер стартера на QQ sweet двигатель 1.1.
Каталог выдает два варианта S113708110BB и 465Q2D3708950
Какой будет правильный?
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
19.11.2010 22:00
465Q2D3708950 у меня такой,на самом стартёре есть наклейка с номером
Power0
Авто: Toyota Hiace
Power0
Авто: Toyota Hiace
20.11.2010 10:42
Спасибо. После ремонта никаких опознавательных знаков на стартере не осталось.
GroSer
hsimps
GroSer
rinat2198
rinat2198
Авто: Chery Sweet (QQ)
06.02.2011 05:53
От матиза один в один подходит бендикс!Но лучше разобрать и смазать по новой его!Но это долгая и аккуратная процедура!
Ветер
Авто: Chery indiS АМТ
Ветер
06.02.2011 08:06
rinat2198 писал(а): |
От матиза один в один подходит бендикс!Но лучше разобрать и смазать по новой его!Но это долгая и аккуратная процедура! |
Чем лучше смазать?
Была подобная история: после попутной замены стопорного кольца бендикса, при замене щеток стартера, началось "проскакивание" (раньше никогда не было). Обычно проблема решалась заменой бендикса.
Заменил недавно стартер в сборе и теперь ищу варианты восстановления старого.
rinat2198
Qostas
Виктор К
Виктор К
09.03.2011 20:11
нужно снимать пробывать напрямую на акум,если молчит мо вскрывать,может щётки,пятаки во втягивающем подгорели,разбило магниты
Qostas
Qostas
10.03.2011 07:01
Виктор К писал(а): |
нужно снимать пробывать напрямую на акум,если молчит мо вскрывать,может щётки,пятаки во втягивающем подгорели,разбило магниты |
на прямую пробывали, не крутит, решил ноый заказать 4 200 обошелся.....
а старый буду пробывать отремонтировать......
Danaj
Danaj
16.05.2011 17:21
Временами машина не заводиться со стартера впечетление как будто не работает втягивающее даже пятаки не срабатывают! что может быть и как это исправить
Qostas
