гарантия
На страницу Пред.  1 2 3 4 5 6
Ответить    Все форумы » Lifan
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 19.03.2010 20:27
Трубка сгнила ? че в системе кислота вместо фриона?
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 22.03.2010 10:53
нет, в системе чистый фреон, их железо не выдерживает наши реагенты, которыми поливают дороги
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 22.03.2010 18:08
Понятно у нас в деревне реагентов нет , дороги песком с солью посыпают ито очень редко Horosho
vintage03
Авто: Lifan Solano
vintage03
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 13.09.2010 21:14
Мих писал(а):
А где я написал, что за гарантийный ремонт кто то простит денег?
За деньги будет ремонт неисправностей, не попадающих под гарантию, типа вещей, которые должны делаться при ТО или предпродажке, например та же регулировка дверей, но не были сделаны до обращения к нам.
При осмотре машины (это не попадает в гарантию, стр.12 сервисной книжки) выявляются неисправности, которые делятся на гар/не гар., гарантия делается бесплатно, не гарантия - платно. Обращаетесь с неисправностью - например не работает омыватель, надо провести осмотр и понять из-за чего он не работает, то ли вода замерзла, то ли моторчик помер, осмотр - диагностическая процедура и гарантией не покрывается (см. ту же стр 12 сервисной книжки). Что тут не правильно?
Можно приезжать с каждой поломкой и платить за диагностику, можно раз сделать полный осмотр машины (в р-не 1400р) или очередное плановое ТО, в которое полный осмотр входит, и после уже мы будем нести ответственность, если что пропустили.
zartus
Авто: Lifan Breez
zartus
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 07.10.2010 16:29
Здравствуйте.
У меня проблема с генератором. Пробег 1500. С начало в нем что-то скребло, теперь напряжение не вырабатывает. Обратился к дилеру примерно через неделю после покупки в начале августа. Обещали поменять через 2 недели - до сих пор жду. Обещали правда на словах. Нужно ли документально оформить неисправность и как это выглядит(оформление) для возможного разбирательства в суде?
Звонил на завод, они говорят, что запчасти поставляются из Москвы и они не имеют к этому отношения. Дали телефон Москвы. Позвонил туда, там тоже что-то промямлили невразумительное, но сказали что генераторы есть и нужно обращаться к дилеру, что я и так делаю минимум раз в неделю. Что посоветуете, кого пнуть? Или это типичная ситуация с поставками?
dimabesenow
Авто: Lifan br-r-r-r-r-r
dimabesenow
Ссылка на сообщение 07.11.2010 12:20
Скажите пожалуйста, скрип сидения это гарантийный дефект? Как я понял это у многих - водительское сиденье скрипит. Уже не возможно пол год машине и пол года мучаюсь. Сначала пытался ездит в салон, так они только брызгали ВДшкой и на пол дня. потом сам силиконом брызгал хватало на неделю а теперь ваще ничего не помогает. Так как с гарантией?
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 08.11.2010 09:24
а ни как. читаем сервисную книжку. все стуки, скрипы, вибрация и т.д. не попадают под гарантию, если не застучал двигатель или трансмиссия
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 19.11.2010 22:31
Привет всем.н Yahoo Похолодало повылазили сверчки ,открыл капот ,натянул ремень насоса гидроусилителя(головка на 16),в принципе пока не сильно холодно но "скрип ,свист"прекратился.
Aleksey67
Авто: Lifan Breez, Hover H5 2.4
Aleksey67
Ссылка на сообщение 23.11.2010 14:31
Тоже собрался натянуть ремень, но такой головки не оказалось. Сейчас приобрел. Посмотрел внимательно на крепление, но пока не пойму как это сделать. Подскажи как тянул, монтировкой или как?
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 23.11.2010 22:35
Отпустил нижний крепеж насоса (без ямы это сделать сложно),потом верхний ,до этого сделал метку в каком положении был крепеж,затем с небольшим усилием ,монтировкой отодвинул насос на 5-8мм и затянул верхний крепеж ,проверил натяжку ремня на прогиб и затянул нижний крепеж Normalno Можно было натянуть ремни ГУРа и кондиционера за 200 р в салоне на станции ТО.Я заезжал в сентябре ,говорю :гарантия кончилась хочу подтянуть ремни ,сказали без проблем когда очереди не будет 200р.Потом подошел к слесарю спросил насчет свиста и виноват ли в этом ремень ,он говорит ,если натяжка не поможет можем поменять ,ремни есть.Я в этот день ждать не стал ,а так как живу от салона в 80 -ти километрах решил натянуть сам. Ok
Aleksey67
Aleksey67
Ссылка на сообщение 24.11.2010 19:09
Спасибо, буду пробовать.
