off
derton
derton
Авто: TLC 80
16.11.2010 17:17
У меня тоже самое было.. в пробке стоял, правда обороты держались на уровне 1100. На след день прошло. Пока не повторялось.
Денис1234
Денис1234
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
04.06.2011 22:26
off писал(а): |
...вдруг стали >1500 и нестабильными. При этом троения и прочих негативных явлений не наблюдалось, двигатель работает как обычно ровно. Иногда получалось выйти на нормальные холостые обороты резким бросанием педали после резкого кратковременного акселирирования. Вся эта история продолжалась в течение всего дня, потом вдруг всё так же неожиданно прошло и вернулось в норму. Что это было? Планирую снять и "постирать" РХХ. Я на верном пути? |
у меня была токая же бредятина, холостые обороты стояли как хотели. поехал на диагностику, проверили двигло всё в норме. диагност снял гофру воздухана, побрызгал туда средством для очистки карбюраторов, протер заслонку и все сколько пальцев хватило тряпочкой, снял датчик холостого хода то же самое сделал с ним и всё. уже 9 месяцев езжу без проблем. возможно дело в этом (он просто почистил копоть)
Tram(Шурик)
Авто: Great Wall Sailor 2010
Tram(Шурик)
16.10.2011 21:29
Ситуёвина такая:недавно на заправке мне залили по ошибки 5 литров ДИЗЕЛЯ,при этом в баке было 40 литров АИ92.Приехал в Москву залил полный бак АИ95,на следующий день обороты подскочили с обычного цикла при прогреве на холодную 1100 до 2000,на горячую с 650 до 1250.Поменял свечи,провода,топливный фильтр,датчик холостого хода и всё без результатно!Помогите решить проблему!Заранее благодарен!Двигатель 491QE 2010 года SAILOR
OPTIK
Tram(Шурик)
Tram(Шурик)
17.10.2011 19:51
Зарядка идёт,дроссель мыл вместе с датчиком
Мегавольт
Tram(Шурик)
Tram(Шурик)
17.10.2011 20:01
Мегавольт писал(а): |
подъезжай посмотрим. Тел. в подписи. |
Когда можно,как работаете?
Мегавольт
Leihom
Dronvor
serg81
serg81
Авто: Grand Cherokee
17.04.2012 23:17
Leihom, я подозреваю, что датчик положения дроссельной заслонки может давать некорректные показания. Проверить можно так - при работе на ХХ, несколько раз резко дать газу и отпустить педаль. Если ХХ после этих процедур начал плавать, значит снимаем разъём с ДПДЗ, высушиваем, брызгаем WD40 и проблема должна уйти. Если не уйдёт, возможно вода попала в корпус датчика...
Kotkoff
Авто: Great Wall Sailor 4х4
Kotkoff
03.10.2012 19:52
Всем Привет ! У меня была похожая проблема ! Холостые прыгали до 3000 ! Съездил на диагностику !Обрыв цепи с двух сторон у фишек на проводе который идет на температурный датчик , замена самого датчика !Проблема пропала !
жэка11
Kotkoff
Kotkoff
07.10.2012 07:57
Загорался когда газу давал.После того как поменял датчик и разобрались с проводами проблема ушла !!!
