неужели всех владельцев sailorов устраивает качество родных колонок?
если кто-то что-то делал, ответьте плиз на мои вопросы.. _________________ Подпись
снимал спинку заднего сиденья... приятно удивлен
думал места будет меньше... снять бы обшивку с дверей чтоб узнать размеры колонок которые туда вкорячить можно и самое главное глубину... так времени нет машина 2 недели стоит на стоянке а я весь в работе... _________________ Подпись
восвех дверях стоят бумажные колоночки 10 размера, я себе поставил в перед 13 с подрезкой штатного пластмассового крепления
в задние двери не стал вкрячивать 13 поставил 10. тоже задумываюсь о сабе под заднюю спинку, но руки тож не тойдут никак
клипсы пластиковые на дверях при снятии обшивки можно сломать почти такиеже как на класике вазовские. _________________ Подпись
В задней двери колонка стоит как бы на подиуме. Резать там некуда, крышка потом незащелкнеться. Глубоким динамикам встать мешает усилитель двери (проходит поперек и занимает 1/2 выреза).
Черевичник
Вообще там все просто. Накладки динамиков на дверях снимаются. Передняя дверь, в передней части накладки есть отверстие, вствляешь отвертку и оттягиваешь. На задней накладке отвестие сзади. Динамики на 4 саморезх, клемы паяные. Сними полюбуйся .
Я сначала взял 13 динамики, а когда вскрыл посмотрел на это дело, поехал поменял на 10. Если делать серьезно нужно подиумы ставить, а ради 13 двери ковырять, не стоит оно того.
поменял все колонки, ибо достал этот говнозвук!!!
передок: выкинул подставку для родных 10см колонок, прикрутил 13см к обшивке, предварительно проделав в ней отверстие под динамик. + сверху сетка. справа сетка упирается немного в торпедо. пофиг.
сзади: просто поменял на другие 10см колонки и прорезал полиетилен под динамиком.
всё собралось - разобралось без проблем! респект китайцам!
ПС: звук стал очень даже хороший! (отличный был бы при 16-х блинах)
ППС: неплохо бы ещё и саб добавить, но неохота так в проводку лезть... _________________ Подпись
На передних и на задних дверях поставил 13 см колонки
(Peoneer TS-1339R типа трехполосный ). Подработал немного посадочные места и колонки уселись без проблем. Звук стал намного лучше.
P.S. При подключении к новой магнитоле правая и левая сторона задних колонок по маркировке проводов были перепутаны . _________________ Подпись
выражаю огромную благодарность Веталю, ака tigrovod, за вразумление по поводу демонтажа родной магнитолы!
респект тебе и уважуха, дружище! а то сломал бы я сам всё нахрен, истошно ругаясь на криворуких китаёзов
а посему всем здесь поясняю, как это надо правильно делать!
1. вытаскиваем пепельницу
2. выкручиваем саморез (он там один)
3. акуратненько тянем на себя за низ "бороду" (среднюю часть торпеды)
4. помогаем отвёрткой, завёрнутой в тряпку
5. не бойтесь ничего сломать, там хорошие клёпки, железные, поэтому нежно, но сильно тянем бороду на себя, попутно чувствуем, как отстёгиваются клёпки, вытаскиваем воздуходувы
6. отключаем разъём аварийки и 4х4!!!
7. нежно подтягиваем к себе бороду, намного вытащить не получится, ибо снизу тросики печки не дают
8. откручиваем 4 самореза крепления мафона, вытаскиваем его, отключаем и выкидываем на№"й
ПС: сохраните провод подключения к родной магнитоле, из него можно переделать переходник для новой "башки".
ППС: при закреплении новой аккустики придётся поломать голову, ибо крепить там особо и некуда _________________ Подпись
до меня только недавно дошло, что крепление родного мафона, тот, что 4-мя саморезами к корпусу крепится, можно (и нужно) использовать для крепления нового мафона! _________________ Подпись
Не совсем про колонки, но... Магнитола съела диск, воспроизводить не хочет... отдавать не хочет... че с ней делать теперь я хз, пользуюсь флешкой. Но если кто знает как диск достать был бы благодарен
