Ролик ремня ГУР и кондиционера
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
qmt
Авто: Great Wall Hover H3
qmt
Ссылка на сообщение 13.05.2010 09:27
В марте менял подшипники роликов кондея и гура. Купил пару 203 подшипников по 40 рублей. Перед установкой набили смазкой.
Так вот нового подшипника ролика гура хватило на месяц! Заскрипел опять. Купил еще один новый импортный за 180 рублей, проехал на нем 1500 км. - вроде все тихо. Так что подшипник-подшипнику рознь, лучше на них не экономить.
Сергей Охотник1967
Сергей Охотник1967
Ссылка на сообщение 26.01.2011 22:19
на новогодних выходных снял натяжители,вскрыл подшипники ,смазки почти небыло набил поставил назад,да стоят 203и надпись made in Japan машина2010года
Galant
Авто: Great Wall Safe 4х4
Galant
Ссылка на сообщение 15.06.2011 13:27
Zexelz писал(а):
203180 это российский
Товарищи... у меня посвистывает какойто ролик.
Думаю поменять подшипники в обоих сразу, раз дело копеечное.. (у официала ролик - 2100р)
В оба ролика одинаковые подшипники с этим номером?
Достаточно будет тисков и чего ещё надо чтобы выпрессовать и поменять?
подскажите пожааалуста Izvini
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 15.06.2011 14:10
1. да любой закрытый 203 (нпр 6203)
2. да.. ну и полручные средвтса (молоток там...)
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 15.06.2011 17:44
ага.. вот взял закрытого типа.. с оранжевой резинкой.. по 49р... два штуки ))
Alexandr_82
Авто: KIA Sorento 2.5 CRDI
Alexandr_82
Ссылка на сообщение 18.06.2011 14:40
Хочу предупредить, о том, что ролик сделан из довольно мягкого материала и при замене подшипника его можно погнуть в тисках.
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
gwdg3
Ссылка на сообщение 11.07.2011 17:43
Вчера на МКАД порвался приводной ремень компрессора кондея.
Оторвавшийся от него кусок попал под ремень ГУРА, но не порвал его, а размахрил и вывернул набок. Сам ремень ГУРА при этом остался на шкиву.
Говорили мне, что ремни перетянуты, а я не стал морочиться.
Теперь менять. Отсюда вопросы.
1. Как натягивается ремень генератора/помпы? До кучи и его хочу поменять, чтобы два раза не разбирать. Не нашел на этом ремне никакого ролика натяжения.
2. Все таки как БЕЗ спец прибора натянуть ремень с правильным усилием?
Какие либо приметы типа "одним пальцем не должен прогибаться, а ладонью всем весом должен на ~5мм" или что либо подобное.
Про учебник 57г прочитал, но его в наличии нет, поэтому просвятите, пожалуйста.
Дмитрий 66
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 11.07.2011 18:54
там ослабляете болт на рамке натяжителе и гену давите вниз и ремень натягивается
так сначала не сильно натяните,покатайтесь и если не свистят,то норма ,может и не свистеть ,руль например тяжёлый станет-подтянуть,ну вообщем практика-покажет, пробуйте и всё получится
сила то разная у всех,один пальцем давит,а другой всем телом,а усилие одно и тоже,
главное не перетягивайте ремни,подшипники летят на раз ,будь то помпа или гена или натяжители,кондей
Ну к примеру 10кг давить - это сколько,и в каком месте,и как определить что давишь 10 а не 15, я думаю что никак,
Кудряшка
Авто: Great Wall Hover люкс
Кудряшка
Ссылка на сообщение 11.07.2011 19:26
Надо не давить,а тянуть ручным бизменом,там усилие обозначено и смотреть прогиб ремня
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 11.07.2011 19:35
Кудряшка
тогда надо уточнить,в каком месте тянуть,и какое давление-усилие на каком из ремне)))
как бы закончить мысль про бизмен Friend
Galant
Galant
Ссылка на сообщение 12.07.2011 05:46
Вот вам и наши подшипники №203. Один из них уже зашумел... Неделя всего прошла XeXe
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 18.07.2011 08:48
Ремни поменяны. Всем спасибо.
Возникли вопросы.
1. Ролики натяжения ГУР-а и кондея разные по диаметру. Это только у меня так или у всех?
2. Надеть новые ремни с установленными роликами не смог. Пришлось снимать ролики и сначала одевать ремни, а затем вставлять ролики. Это нормально или ремни короткие?
3. (!) После смены ремня ГУР-а на стоящей машине при максимально вывернутых колесах появляется звук как будто что то по чему то пилит. Проявляется при выворачивании колес в любую сторону. Звук идет из под бачка ГУР-а. Что это? НЕ опасно? Как победить?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 18.07.2011 10:20
gwdg3 писал(а):
Как победить?
Не держать выкрученными полностью.
Это у всех.
gwdg3
gwdg3
Ссылка на сообщение 18.07.2011 10:56
До позавчера (до смены ремней) у меня не было.
Дмитрий 66
Дмитрий 66
Ссылка на сообщение 18.07.2011 11:00
так надо было выкрутить болты натяжителя и и слабить центральный болт на ролике,он вниз(ролик) ремень свободный
