Ролик ремня ГУР и кондиционера
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 11.02.2009 22:11
Mr.Bin писал(а):
каким образом можно забить смазку в подшипник не снимая ролик.?????
Облей его сверху ВД-40. Можно не открывая капота Very Happy
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 12.02.2009 11:29
Tankor писал(а):
Дамир писал(а):
Усилием мысли!! Crazy
А ты сам так пробовал? XeXe
Неа. Я снял ролик, снял защитную пластиковую заглушку с подшипника ковырнув отвёрткой и забил смазку внутрь. Потом собрал. Делов на 20 минут максимум, причём на оба ролика. Брызгать сверху смысла нет.
adslayer
adslayer
Ссылка на сообщение 13.02.2009 22:23
а какую туда можно?
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 13.02.2009 22:29
Для ступичных подшипников например.
Или авиационную - турбинную.
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 13.02.2009 22:35
В "особых" случаях и для "особенных", тоже советую. XeXe
Для остальных:
ВД-40 не смазка, а замечательный уловитель для песка и грязи, хотите уменьшить ресурс узла - смазывайте ВДшкой. Very Happy
Дамир
Дамир
Ссылка на сообщение 14.02.2009 11:15
Для остальных:
Точно так и есть. Закисшые болты откручивать и замки приржавевшие через личинку заливать и сверлить ещё хорошо помогает, на сверло брызгаю при сверлении, на сверлилке всегда балон вдешки лежит.
chinamobil_maxim
Авто: Great Wall Hover H3 Euro 4
chinamobil_maxim
Ссылка на сообщение 31.03.2010 04:03
Не секрет, что в ролике стоит подшипник 6203...
Менял уже, на febest с пыльником...
Снимал вчера по случаю ролик, так вот он опять работает не правильно, похрустывает что-ли..., если коротко описать...
Вопрос - может кто присоветует подшипник, как бы сказать, особенно защищенный от влаги и пыли
святоша
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) евро3
святоша
Ссылка на сообщение 31.03.2010 18:48
а лучше ничего не придумали, если только попробовать SKF 6203-2RST, они с прорезиненными заглушками по бокам, а не как нам ставят 6203-2Z(они с металлическими заглушками). Мне кажется надо просто хороший не китайский подшипник ну и конечно 2RST более устойчив к влаге. Другое дело можноли его так легко найти.
Где то на хонду идёт вот такой 62032RSCM с оригинальным номером 96150-62030
Nashur
Nashur
Ссылка на сообщение 01.04.2010 16:15
Неделю назад менял подшипники в роликах натяжителей, поставил подшипники коленчатого вала волга 180203 с прорезиненными заглушками,предварительно набив их литолом. Покупал подшипники в РУСИ, 37р. все удовольствие. Пока полет нормальны, не шумят.
Евгенн70
Евгенн70
Ссылка на сообщение 01.04.2010 17:21
Nashur, жди, скоро уже зашумят, через тыщёнку .... я таких 4 штюк поменял.... потом набил смазкой и жду когда снова зашумят, но в запасе импортные куплены, в экзисте.
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 01.04.2010 19:06
Скажите, дяди, а как Вы потом натягивали ремни (на ролики).
Я вот читаю мануал, а там написано что надо еще и как-то проверить усилие натяжения...Не ужели нашару их натягивают Smile?
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 01.04.2010 19:10
SlavaTT писал(а):
Скажите, дяди,
Племяш! Тебе прямая дорога в ближайшую библиотеку за "Учебником шофера 3го класса" издательства 57г! НИЧЕГО не поменялось в этой области с тех пор! 6_)))
А если хочешь по уму - купи прибор для натяжки ремней... :-))
turyst
turyst
Ссылка на сообщение 01.04.2010 21:12
Laughing
Биллион
Биллион
Ссылка на сообщение 01.04.2010 21:34
у меня после второй замены подшипника он провернулся в ролике )) засвистело и заскрежетало !!! и новый просто там уже не держался можно запресовывать было почти руками!!! поменял все в сборе(((
SlavaTT
SlavaTT
Ссылка на сообщение 05.04.2010 15:23
Я ж те говорил что я не слесарь, и совета твоего пока спрашивал.
Пойду на СТО там хоть за бабки, но расскажут.
