Один из косяков кЭтайских инженеров это то, что крышку бензобака без вставленного ключа не закрыть и не открыть. Как лох себя чувствуешь на заправке
Исправляем.
Последний раз откручиваем крышку с ключом.
Снимаем резиновую прокладку.
Отверткой изнутри подковыриваем внешнюю оболочку.
Вставляем ключ, поворачиваем личинку и вынимаем ее.
Видим что на личинке внутренний стопор упирается и не дает личинке провернуться до поворота ключа, чтобы его вынуть.
Можно продлить паз в корпусе, что я и сделал. А можно укоротить стопор на личинке, но она металлическая, а корпус пластиковый.
Берем в руки ручной гравер, надеюсь в каждом доме такая нужная вестчь есть И снимаем, продлеваем поз в корпусе ну или удаляем часть стопора.
Все собираем все на место. Ключ теперь можно вынимать и откручивать-закручивать крышку без ключа.
Все удачи в ремонте
Пошел за крышкой, вкрутил временно восьмерочную и по дороге передумал.
Убедил себя так:
Кроме всех существенных минусов, есть и плюсы:
1. За год привык уже крутить с ключом.
2. Ключ всегда в крышке, без него машину не угонят, зажигание выключено и др.
3.Крышка всегда в ключе, не забудешь ее, как бывало, на крыше или еще где.
ЗЫ
Лень - синоним мудрости
ЗЫ2
Если это сообщение не несет смысловой нагрузки - можно стереть.
После доработки возможность закрыть бак сохраняется. Плюс в том, что можно достать ключ на время кручения, особенно, если к ключу прилеплен брелок сигналки. Ну и можно иногда не закрывать бак.
Сектора нужно сточить с двух сторон симметрично относительно центра, там где выходят пластины секрета, когда достаете личинку с ключом.
Я доволен, спасибо авторам идеи.
После таких манипуляций крышку можно будет без ключа откручивать? Я правильно понял?
Нет, не правильно. Просто когда срезаеш этот маленький кусочек пластика ключ поворачивается до положения, когда его можно вытащить из личинки при открытом замке крышки. А закрывается крышка как обычно и без ключа её не открыть (если только монтировочкой не поддеть и не выломать)
Проблемы были не от ТАЗовской крышки... а от "родной", с неисправным клапаном...
у меня на родной вообще клапана нет. А воздух в бензобак заходит через адсорбер.
ЗЫ: сейчас стоит крышка от ВАЗа, алюминиевая, единственное в длину её укоротил на 3мм , а то упиралась в выступ (у нас в горловине есть)и плотно не закручивалась
прошу прощения, Vikтор Иванович меня уже поправил. я имел виду клапан, но почему то отложилось в голове что это было на ТАЗовских крышках
