Архив форума
Владельцы внедорожников 4 Х 4
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 102, 103, 104  След.
   Все форумы » Волгоград
Mihalych75
Авто: Great Wall Safe
Mihalych75
Ссылка на сообщение 18 Apr 2012 16:08
vitaly_34 писал(а):
Mihalych75 ну прям братья-близнецы!
Friend
Friend Nalivai
-=lobster=-
Авто: Great Wall Sailor
-=lobster=-
Ссылка на сообщение 18 Apr 2012 17:53
Докладываю родному полит бюро... Значится появилась проблема с коробкой передач...начали выскакивать четные передачи при движении без нагрузки (накатом при включенной передаче)... было принято волевое решение отдать коробку на дефектовку... мастер оказался в легком недоумевании - все включалось нормально и больших нареканий но состоянию не было... как выяснилось причиной оказалась поломка кронштейна на балке...при демонтаже коробки как-то внимания не обратили(((... кронштейн сломался по "живому" металлу... просто отломился от балки - коробка с раздаткой при этом легла на защиту раздатки... кронштейн был переварен и усилен))..
вот как-то так...мож кому пригодится
Сергей 032
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) Евро-2
Сергей 032
Ссылка на сообщение 26 Apr 2012 14:30
Наконец то дошли руки до машины и до компьютера. Диагностика форсунок показала что они работают нормально и троение вызвать не могут, а4-й цилиндр так и не работает. Сегодня вытащил компенсаторы 4-го цилиндра и на 8-м клапане у гидрокомпенсатора со стороны распредвала большая выработка где-то с 1 мм. а на 7-м сверху была металлическая крошка. На оси коромысел в районе 7-го коромысла задир коромысло еле вращалось и снял его с трудом. На лапке 7-го коромысла что давит на клапан обнаружил маленькой скол что наверное и было на 7-м компенсаторе. Что делать ??? Задир подшлифую, поставлю новый компенсатор ,. а на распредвалу наверное тоже будет выработка? и не связано ли это с клапанами? Pomogite
vitalii82
Авто: HOVER H2 ЕВРО-0,ГП 4.55
vitalii82
Ссылка на сообщение 30 Apr 2012 17:14
Сегодня ехал по ростовской трассе,при 110км/ч машину в колее на асфальте прилично кидало.Причина может быть в родной резине?
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
вячеслав109
Авто: Вроде Ховер
Ссылка на сообщение 30 Apr 2012 21:14
И не только
1. резина перекаченная
2. люфт в рулевой
3. амы не работают
4. саленты в реактивных тягах разбиты
как-то так это версии
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 01 May 2012 19:18
Вчера у знакомого на Ховере ремень ГРМ перескочил на 6 зубьев. Вчера обнаружил, а машина стояла с марта... Ну так вот, своими силами разобрал в подворотне все причиндалы для снятия ремешка, ну и поставил как надо. Первопричиной думаю стала нправильная установка гидронатяжителя - он был полностью распущен... Тиски исправили ситуацию, дольше искал, что использовать для чеки. Нашел какую-то ось, очень жесткую. 2,5 часа - и машинка ожила. Вот так я провел вчерашний день. Без хорошего набора головок, этот номер бы не прошел!
Добавлено спустя 45 секунд:
С пользой, так сказать.
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 04 May 2012 21:04
александр-ВОЛГА теперь и у меня зубастый дракон-ховер!
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 06 May 2012 21:33
Сегодня проинспектировал впускные гидрокомпенсаторы, один заменил, остальные в порядке. Как всегда на стоянке подручными средствами.
Сергей 032
Сергей 032
Ссылка на сообщение 11 May 2012 15:33
Сегодня поменял гидротолкатель и машина заработала Yahoo никакого троения.
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 11 May 2012 16:12
Замена крестовин - дело 2 часов в гараже подручными средствами - СДЕЛАНО самим!
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
А салонный фильтр - просто песня! 20км туда-обратно по степи - панель идеально чистая!
Surkoff
Surkoff
Ссылка на сообщение 11 May 2012 17:04
я щас сдохну от зависти... как внедрил? как ведет себя климат?
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 11 May 2012 17:11
Китайцы уже исправили ошибку, сначала посчитав Россию Аляской, где почти всегда снег, а пыли нет совсем наверное! Crazy Ставится за 15 минут, климат работает в штатном режиме, НО БЕЗ ПЫЛИ в салоне соответственно. Заказывал на форуме Ховер-клуба. Можно сделать и самому, из фильтра от Калины, получается 2 фильтра на Ховер!
vitali
Авто: Был Мул,KIA RIO 1.6 AT 2012 г.в.
vitali
Ссылка на сообщение 11 May 2012 17:12
Surkoff
Не перевелись еще самоделкины на Руси, http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=39283 на примере QQ6
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 11 May 2012 17:13
Короче ничего сложного в процесс нет! Сегодня еще малеха сделал лифт подвески: теперь перед 86см, сзади 90см!
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
vitali у нас надо аккуратнее делать, а то турбина перемелет!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
А вспомогательные материалы для уплотнения фильтра уже подмечены у знакомого на авторынке! Правда цена фильтра с пересылкой получилась 450 рублей. Зато есть теперь образец для творчества!
Добавлено спустя 41 секунду:
на будущее, так сказать...
Бравый
Авто: Не китайская подделка
Бравый
Ссылка на сообщение 11 May 2012 19:58
ужас, колхоз стайл... а на ховрах что салонники не идут?
0.024046, 0.022829
