Kolobok71
Авто: Chery M11 база
Kolobok71
30 Nov 2010 23:50
В разных темах проскакиваю вопросы про запуск, но проблема, я так понимаю, более серьёзная, поэтому и решил создать отдельную тему. Запуск ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ!!!! Жуткий металлический скрежет где-то секунду, двигло еле прокручивается, после схватывания машину начинает трясти, кулиса как будто примёрзла, и это в -16*, а что будет в -25?
| Отправить ЛС |
DeepDJ
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) +M11
DeepDJ
30 Nov 2010 23:53
Kolobok71
а сцепление выжимаешь? я там в советах про Гур отписал...
| Отправить ЛС |
Kolobok71
| Отправить ЛС |
tengu
Авто: Chery M11
tengu
Авто: Chery M11
30 Nov 2010 23:59
В мороз -23 градуса заводиться хорощо но спустя несколько секунд начинает троить (работает с перебоями). Глушу матор и завожу снова... после второго запуска работает нормально, с чем это связано я не знаю! думаю...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
сегодня после первого запуска не захотел работать электро усилитель, и горел индикатор неисправности двиг., после второго запуска все пропало и заработало нормально.
| Отправить ЛС |
DeepDJ
DeepDJ
01 Dec 2010 00:05
| tengu писал(а): |
| после второго запуска работает нормально, с чем это связано я не знаю! |
со смесеобразованием и топливом ( про это писал)....
| Kolobok71 писал(а): |
| Масло заменили на ТО 1000, 5w40, Mobil |
А ты уверен что поменяли именно на это масло...и вообще была ли замена? посмотри какого цвета масло и какая текучесть у него при этом морозе... и отпиши потом...
| Отправить ЛС |
Kolobok71
| Отправить ЛС |
Авто: Chery Fora 1,6 QQ6-1,1
| Отправить ЛС |
КИМА57
Авто: Chery M11 База Х
КИМА57
01 Dec 2010 09:58
Нормально заводится в мороз-услышал,что*троит*,заглущил,завёл снова и всё.Обучится блок управления,будет заводится нормально.По этой причине аккумулятор,если его необходимо зарядить,лучще заряжать непосредственно на авто,не отсоединяя клеммы.
| Отправить ЛС |
tengu
Авто: Chery M11
tengu
Авто: Chery M11
01 Dec 2010 10:15
Сегодня опять 23 градуса мороза, завелся как всегда без проблем, но спустя несколько секунд появилась дитонация двигателя. Заглушили опять завел, после этого загорелся индикатор неисправности и больше не погас. Придеться гнать в диллеру, пусть ковыряються
| Отправить ЛС |
КИМА57
КИМА57
01 Dec 2010 10:33
tenguНапрасно потратишь деньги на диагностику.Покажет ошибку*пропуски зажигания*Если зажёгся СЕ и двигатель после второго запуска работает нормально-забей.СЕ потухнет на следующий день,если не будешь давать двигателю работать,когда он *троит*.
| Отправить ЛС |
Sany
Авто: Chery M11
Sany
Авто: Chery M11
01 Dec 2010 13:45
Господа, у меня в связи с вышесказанным несколько вопросов:
| КИМА57 писал(а): |
| По этой причине аккумулятор,если его необходимо зарядить,лучще заряжать непосредственно на авто,не отсоединяя клеммы. |
1. А как же менять аккумулятор? всё сбросится?
| КИМА57 писал(а): |
| tenguСЕ потухнет на следующий день,если не будешь давать двигателю работать,когда он *троит*. |
2. Почему нельзя давать троить?
| яков12 писал(а): |
| Дерьмовая программа прогрева сделана. |
3. Можно её поменять?
| Отправить ЛС |
Kolobok71
| Отправить ЛС |
КИМА57
КИМА57
01 Dec 2010 15:44
Sany
1 Аккумулятор на современных авто не рекомендуется без особой необходимости отключать,мало того,если необходимо поменять аккумулятор,севший нужно зарядить не снимая на авто,а потом уже устанавливать новый заряженный.Можно этой прцедуры не придерживаться,в этом случае последнее слово останется за авто. 2*Троить* двигателю не рекомендуется по той причине,что не сгоревший бензин попадает в катализатор и,со временем выведет его из строя.3Меняют программы спецы,занимающиеся перепрошивкой блоков управления двигателя .
| Отправить ЛС |
Sany
Авто: Chery M11
Sany
Авто: Chery M11
01 Dec 2010 15:55
КИМА57 Спасибо за совет и информацию, принял к сведению.
| Отправить ЛС |
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
01 Dec 2010 16:17
Заводиться без проблем, но в -16 при заводе двигателя (он сам немного троил) вылезли ошибки неисправности двигателя (мясорубка), неисправности электроусилителя (реально крутился туго) и неисправность системы ESP. После перезапуска все исчезло и больше не появлялось. Думаю, что основные проблемы возникнут после температуры - 20.
| Отправить ЛС |
