Архив форума
Проблемы с запуском в мороз
На страницу 1, 2, 3 ... 56, 57, 58  След.
   Все форумы » Chery
Kolobok71
Авто: Chery M11 база
Kolobok71
Ссылка на сообщение 30 Nov 2010 23:50
В разных темах проскакиваю вопросы про запуск, но проблема, я так понимаю, более серьёзная, поэтому и решил создать отдельную тему. Запуск ОТВРАТИТЕЛЬНЫЙ!!!! Жуткий металлический скрежет где-то секунду, двигло еле прокручивается, после схватывания машину начинает трясти, кулиса как будто примёрзла, и это в -16*, а что будет в -25?
DeepDJ
Авто: Chery Amulet (Vortex Corda) +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 30 Nov 2010 23:53
Kolobok71
а сцепление выжимаешь? я там в советах про Гур отписал...
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 30 Nov 2010 23:54
обязательно выжимаю, с ним вообще не крутит
Добавлено спустя 2 минуты:
Масло заменили на ТО 1000, 5w40, Mobil
tengu
Авто: Chery M11
tengu
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 30 Nov 2010 23:59
В мороз -23 градуса заводиться хорощо но спустя несколько секунд начинает троить (работает с перебоями). Глушу матор и завожу снова... после второго запуска работает нормально, с чем это связано я не знаю! думаю...
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
сегодня после первого запуска не захотел работать электро усилитель, и горел индикатор неисправности двиг., после второго запуска все пропало и заработало нормально.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 00:05
со смесеобразованием и топливом ( про это писал)....
А ты уверен что поменяли именно на это масло...и вообще была ли замена? посмотри какого цвета масло и какая текучесть у него при этом морозе... и отпиши потом...
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 00:08
Масло было моё, меняли при мне, так что сомнений не вызывает, покупал в солидном магазине
Авто: Chery Fora 1,6 QQ6-1,1
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 07:39
Не парьтесь,моя тоже так же запускается вот уже 2года.Дерьмовая программа прогрева сделана.
КИМА57
Авто: Chery M11 База Х
КИМА57
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 09:58
Нормально заводится в мороз-услышал,что*троит*,заглущил,завёл снова и всё.Обучится блок управления,будет заводится нормально.По этой причине аккумулятор,если его необходимо зарядить,лучще заряжать непосредственно на авто,не отсоединяя клеммы.
tengu
Авто: Chery M11
tengu
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 10:15
Сегодня опять 23 градуса мороза, завелся как всегда без проблем, но спустя несколько секунд появилась дитонация двигателя. Заглушили опять завел, после этого загорелся индикатор неисправности и больше не погас. Придеться гнать в диллеру, пусть ковыряються
КИМА57
КИМА57
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 10:33
tenguНапрасно потратишь деньги на диагностику.Покажет ошибку*пропуски зажигания*Если зажёгся СЕ и двигатель после второго запуска работает нормально-забей.СЕ потухнет на следующий день,если не будешь давать двигателю работать,когда он *троит*.
Sany
Авто: Chery M11
Sany
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 13:45
Господа, у меня в связи с вышесказанным несколько вопросов:
1. А как же менять аккумулятор? всё сбросится?
КИМА57 писал(а):
tenguСЕ потухнет на следующий день,если не будешь давать двигателю работать,когда он *троит*.
2. Почему нельзя давать троить?
3. Можно её поменять?
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 15:14
у меня такое ощущение, что мозги у авто настроены на погоду в Бразилии, куда эмку гонят на экспорт, да и в Китае таких морозов обычно не бывает. Может, я и не прав. А ещё у меня сцепление на морозе стало какое-то странное, педаль возвращается как в замедленном кино. А ещё я сегодня не завёлся совсем, было -24*, покрутил 4 раза- она ни в какую, плюнул нах и ушёл Fu
КИМА57
КИМА57
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 15:44
Sany
1 Аккумулятор на современных авто не рекомендуется без особой необходимости отключать,мало того,если необходимо поменять аккумулятор,севший нужно зарядить не снимая на авто,а потом уже устанавливать новый заряженный.Можно этой прцедуры не придерживаться,в этом случае последнее слово останется за авто. 2*Троить* двигателю не рекомендуется по той причине,что не сгоревший бензин попадает в катализатор и,со временем выведет его из строя.3Меняют программы спецы,занимающиеся перепрошивкой блоков управления двигателя .
Sany
Авто: Chery M11
Sany
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 15:55
КИМА57 Спасибо за совет и информацию, принял к сведению.
Tukman
Авто: Chery M11
Tukman
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 01 Dec 2010 16:17
Заводиться без проблем, но в -16 при заводе двигателя (он сам немного троил) вылезли ошибки неисправности двигателя (мясорубка), неисправности электроусилителя (реально крутился туго) и неисправность системы ESP. После перезапуска все исчезло и больше не появлялось. Думаю, что основные проблемы возникнут после температуры - 20.
0.019820, 0.018666
