Фланец раздаточной коробки передний эл.рк Great Wall Safe
dred2003
Авто: Great Wall Safe F1
dred2003
Ссылка на сообщение 28.12.2025 18:20
Подскажите парни. Имеем GW Safe гжель. На переднем фланце раздатки под сальником натерло борозду. В связи с этим сальник не держит. Как можно решить эту проблему? Передних флянцев в продаже нет. Есть только задние, они как я понял невзаимозаменяемые. Жду совета.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 29.12.2025 11:59
варить-точить... другого не придумано ничего, кроме замены...
jikaw
jikaw
Ссылка на сообщение 02.01.2026 14:28
Зависит от доступности станочного парка. Посадить с натягом тонкостенную втулку.
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 03.01.2026 08:36
Может сальник правильный поставить, а не *оригинал*?
Egor1985
Авто: Chery Amulet -
Egor1985
Ссылка на сообщение 03.01.2026 20:56
Самый правильный и распространённый вариант.
На фланец напрессовывается тонкая нержавеющая втулка, и сальник начинает работать по новой поверхности.
надёжно
недорого
не требует поиска редкой детали
Нужно только точно замерить диаметр посадки сальника. Что бы я делал в первую очередью Ремонтная втулка — оптимум по надёжности и трудозатратам. Если нет — попробовать смещение сальника, как быстрый вариант.
Ссылка на сообщение 07.01.2026 10:52
dred2003
1802018-SY https://www.autodoc.ru/man/5533/part/1802018sy Здесь смотрел?
toptan.ksyu
Авто: Chery Tiggo 9
toptan.ksyu
Авто: Chery Tiggo 9
Ссылка на сообщение 14.01.2026 18:59
Нужно варить или точить
Добавлено спустя 20 секунд:
Попробуй к токарю отвезти!
dred2003
dred2003
Ссылка на сообщение 21.01.2026 13:38
Можно номер правильного сальника?
Ссылка на сообщение 22.01.2026 08:29
https://www.exist.ru/Price/?pid=91A0129D https://www.drive2.ru/parts/great-wall/1900044009/B9bkAEACpXg?ysclid=mkp0fw4o6a526571095
dred2003
dred2003
Ссылка на сообщение 22.01.2026 15:19
[quote="сергей deer"]https://www.exist.ru/Price/?pid=91A0129D https://www.drive2.ru/parts/great-wall/1900044009/B9bkAEACpXg?ysclid=mkp0fw4o6a5 ...
Благодарю. Буду пробовать Horosho
