dred2003
dred2003
Авто: Great Wall Safe F1
28.12.2025 18:20
Подскажите парни. Имеем GW Safe гжель. На переднем фланце раздатки под сальником натерло борозду. В связи с этим сальник не держит. Как можно решить эту проблему? Передних флянцев в продаже нет. Есть только задние, они как я понял невзаимозаменяемые. Жду совета.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
29.12.2025 11:59
| dred2003 писал(а): |
| Подскажите парни. Имеем GW Safe гжель. На переднем фланце раздатки под сальником натерло борозду. В связи с этим сальник не держит. Как можно решить эту проблему? Передних флянцев в продаже нет. Есть только задние, они как я понял невзаимозаменяемые. Жду совета. |
варить-точить... другого не придумано ничего, кроме замены...
jikaw
jikaw
02.01.2026 14:28
Зависит от доступности станочного парка. Посадить с натягом тонкостенную втулку.
Egor1985
Авто: Chery Amulet -
Egor1985
03.01.2026 20:56
Самый правильный и распространённый вариант.
На фланец напрессовывается тонкая нержавеющая втулка, и сальник начинает работать по новой поверхности.
надёжно
недорого
не требует поиска редкой детали
Нужно только точно замерить диаметр посадки сальника. Что бы я делал в первую очередью Ремонтная втулка — оптимум по надёжности и трудозатратам. Если нет — попробовать смещение сальника, как быстрый вариант.
toptan.ksyu
Авто: Chery Tiggo 9
toptan.ksyu
Авто: Chery Tiggo 9
14.01.2026 18:59
Нужно варить или точить
Добавлено спустя 20 секунд:
Попробуй к токарю отвезти!
dred2003
dred2003
21.01.2026 13:38
| сергей deer писал(а): |
| Может сальник правильный поставить, а не *оригинал*? |
Можно номер правильного сальника?
dred2003
