Доработка климат контроля Derways Шатл
На страницу 1 2 3 4 5 6 7 8 9  След.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 27.12.2007 07:22
Я ставил реле которое нажимает кнопку включения при пуске двигателя. Кому интересно опишу - достаточно уметь держать паяльник Smile
ПАУК_Сетевой
Авто: Мародёр (броневик)
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 27.12.2007 22:39
раскажка
очень интересно
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 28.12.2007 09:55
Снял блок управления я сначала поставил релюшку с ключем которое контакты замыкает кнопки. Ключ потом выбросил из схемы .Питание реле снято тоже с платы блока (там подписано вход питания).Снимаешь крышку блока переворачиваешь слева с краю внизу четыре контакта на плате - это выходят контакты управления кнопки питания . Я не помню какие точно - 2 и 3 помоему . Короче принцип простой при подаче включении зажигания реле замыкает кнопку питания блока управления. Контакт постоянно замкнут кнопки при заведенном двигателе .Реле микро на 12 вольт с одним контактом - в любом радиомагазине 15-20 р. Я теперь только переключаю забор воздуха Smile
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 28.12.2007 18:55
а как насчёь включения и выключения климата?
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 28.12.2007 20:55
Хитро Smile хорошая идея , спасибо ! Bravo
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 28.12.2007 21:23
а выключит климат можно будит
а то иногда когда едешь в доль леса
очень хорошо окно открыть и вкушать ароматы разнотравья
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 29.12.2007 23:51
У нас в Москве вкушать нечего Plachu
Так что лучше окно неоткрывать ! Ok
А то два дня поездишь с открытым окном и тонировку уже ненада делать ! Smile
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 30.12.2007 10:38
загазовано чтоль сильно?
как вы там живёте
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 30.12.2007 20:42
В противогазах ездим на работу. Yes
Если климат невключать на забор воздуха с улицы,то нормально а летом да если в пробке с забором воздуха то ...........
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 30.12.2007 21:34
да у нас скоро тож так будит
машин всё больше и больше
а дороги прежние
пробки уже обычное дело
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 28.01.2008 01:45
Поднимаем тему, она очень актуальна для зимнего времени года.
В зубы пайальник и инструкцию в промеж ног Yes Very Happy
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 28.01.2008 06:50
климат вроде справляется
вот тока где этот датчик температуры засунули
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 28.01.2008 08:01
Что даст датчик температуры если ты его увидишь?
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 28.01.2008 21:52
уличный датчик на улицу прогоню
ИгорК
ИгорК
Ссылка на сообщение 29.01.2008 15:28
найдешь сообщи . Я облазил правую сторону так и не увидел.
