Я ставил реле которое нажимает кнопку включения при пуске двигателя. Кому интересно опишу - достаточно уметь держать паяльник _________________ Подпись
Снял блок управления я сначала поставил релюшку с ключем которое контакты замыкает кнопки. Ключ потом выбросил из схемы .Питание реле снято тоже с платы блока (там подписано вход питания).Снимаешь крышку блока переворачиваешь слева с краю внизу четыре контакта на плате - это выходят контакты управления кнопки питания . Я не помню какие точно - 2 и 3 помоему . Короче принцип простой при подаче включении зажигания реле замыкает кнопку питания блока управления. Контакт постоянно замкнут кнопки при заведенном двигателе .Реле микро на 12 вольт с одним контактом - в любом радиомагазине 15-20 р. Я теперь только переключаю забор воздуха _________________ Подпись
У нас в Москве вкушать нечего
Так что лучше окно неоткрывать !
А то два дня поездишь с открытым окном и тонировку уже ненада делать ! _________________ Подпись
Схватили леща ?
[b:189c2dd01f]Я думаю что торг здесь неуместен![/b:189c2dd01f]
В противогазах ездим на работу.
Если климат невключать на забор воздуха с улицы,то нормально а летом да если в пробке с забором воздуха то ........... _________________ Подпись
Схватили леща ?
