Датчик фаз (положения распредвала) 1.8
На страницу 1 2 3  След.
0108MiX
Авто: Chery Tiggo 5/1,8
0108MiX
Ссылка на сообщение 21.07.2013 11:07
Возникли проблемы с датчиком фаз. По форуму полазил ничего не нашел, вот тему создал может кому пригодиться. Проблема - загорелась ошибка двигателя и стал плохо заводиться. Диагностика показала, что умер датчик фаз. Купил новый, поставил. Переодически выскакивает ошибка, что он не исправен. В сервисе грешат на датчик, что могут попасться не качественые. Купил еще один. Заказывал через официалов с номером A11-3611011 Все они оказались с разной маркировкой. Один пришел Бош китайский, второй вообще с неизвестной маркировкой. А родной как не странно стоял Бош немецкий. Кто нибудь знает чем они отличаются и какой все же наш? фото прикрепляю.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.07.2013 13:18
0108MiX писал(а):
стоял Бош немецкий
Немецкий Бош там никогда не стоял.Все датчики сделаны в Китае.До этой ошибки ремонта ни какого не было?Ремень не менялся?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 21.07.2013 15:31
Не пугайте людей. Им итак не сладко от владения Тигго (Тинго). XeXe
Привезли ДДТВ из кЕтая (Таобао), похож на "родной" очень сильно, но небольшое различие в размерах и "функционале", не дают ДВС правильно работать. Sad Хотя, цена очень "вкусная"! XeXe
0108MiX
0108MiX
Ссылка на сообщение 21.07.2013 16:54
вроде все как стояло родное так и стоит... на родном написано германия...
по размерам - все одинаково.
цена одна на все датчики... не из дешевых... поэтому надо тоже понять где нас обманывают...
владимирF7
владимирF7
Ссылка на сообщение 21.07.2013 17:26
Подходят от Волги, ЗМЗ406.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 21.07.2013 17:36
Не обладая информацией, не надо писать, у меня тоже немецкий стоит.
0108MiX
Датчик достаточно легко проверяется, подобные датчики стояли на карбовых "восьмёрках", на зажигании.
Здесь почитай http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1733231#1733231
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 21.07.2013 18:41
XeXe можешь и дальше уверять себя,что он родом из Германии так же как ролики Гатес и ремень Гатес.А ещё на оригинальных амортах в своё время красовались бумажки Сакс Very Happy тоже наверное немецкие,правда немцы о них ни черта не знают.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 21.07.2013 19:17
Я думаю, не надо тебя учить, что то, что вышло с завода изготовителя ходит долго и нудно, где бы ни было изготовлено. А флудить, будучи мудератором, не гоже.
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
Serg39
датчику Холла все-равно откуда он родом, лишь бы его правильно подключили.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 17.01.2014 13:59
присоединяюсь к вопросу топикстартера
У меня тоже движок 1,8
Стоит датчик с маркировкой
FOIR 00B 003
BOSCH 080322
Может уже неродной? Машину-то не новой брал.
Форумчане, а какие датчики у вас стоят. Хотелось бы, в первую очередь, услышать тех, кто с нова машину брал.
Кто-нибудь ставил? Есть отзывы?
Any-KEY
Авто: Chery Tiggo FL люкс
Any-KEY
Ссылка на сообщение 17.01.2014 14:33
Могут и попасться, а может и разъем на датчике барахлит. У меня такое на ВАЗе было. Тоже поменял датчик а чек периодически загорался и выдавал ошибку датчика положения распредавла. Поменял разъем и все прошло.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 17.01.2014 16:15
Дали мне такую инфу:
Тот, что у меня стоит FO1R 00B 003 BOSCH 080322 - это датчик распредвала, который ставили раньше. Теперь таких в продажу типа не поставляют.
Сейчас вместо него идут BOSCH 0 232 103 052 по цене в районе 800 руб.
Или оригинальный А11-3611011 по цене в районе 500 руб.
Еще вопрос в тему:
Неисправный датчик распредвала обязательно должен выдавать ошибку или он может косячить без загорания индикатора ошибки?
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
Dimko
Ссылка на сообщение 17.01.2014 16:39
обязательно. везде где встречал, всегда неисправность загоралась. сбрасываешь, через 5сек. опять ошибка пока не поменяешь.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 17.01.2014 23:26
Dimko писал(а):
...обязательно. везде где встречал, всегда неисправность загоралась. сбрасываешь, через 5сек. опять ошибка пока не поменяешь.
Так вот я чего не понимаю:
Завожу машину. Заводится с пол-оборота, работает ровно. Чек не горит. На газ реагирует практически сразу.
Снимаю разъем с датчика фаз. Завожу машину. Заводится с пол-оборота, работает ровно. Чек не горит. На газ реагирует практически сразу.
Во время работы с отсоединенным датчиком чек не загорается. Единственное - чуть дольше горит при заводке лампа EPC.
Так вот я и задумался - рабочий ли у меня датчик, если движок на его отсоединение никак не реагирует? И почему чек не загорается при отсоединении датчика?
ЗЫ: с момента покупки авто присутствует неприятная вибрация двигателя при плавном увеличении оборотов (типа подтраивает или несогласованность, что-ли какая-то). Причину до сих пор не выловил. Ошибок нет.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.01.2014 00:51
NSolist
Потому что есть еще датчик коленвала. Вот без его показаний двигатель не заведется.
Если история машины неизвестна, но известно что меняли ремень ГРМ, то не так уж и трудно проверить положение распредвалов в сервисном положении коленвала.
Заодно посмотреть подушки двигателя.
