0108MiX
DEN 007
0108MiX
владимирF7
Dumon76
Dumon76
Serg39
Serg39
Авто: Chery Tiggo 2АТ
21.07.2013 19:17
датчику Холла все-равно откуда он родом, лишь бы его правильно подключили.
NSolist
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
17.01.2014 13:59
присоединяюсь к вопросу топикстартера
У меня тоже движок 1,8
Стоит датчик с маркировкой
FOIR 00B 003
BOSCH 080322
Может уже неродной? Машину-то не новой брал.
Форумчане, а какие датчики у вас стоят. Хотелось бы, в первую очередь, услышать тех, кто с нова машину брал.
| владимирF7 писал(а): |
| Подходят от Волги, ЗМЗ406. |
Кто-нибудь ставил? Есть отзывы?
Any-KEY
NSolist
Dimko
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
17.01.2014 16:39
| NSolist писал(а): |
| Неисправный датчик распредвала обязательно должен выдавать ошибку или он может косячить без загорания индикатора ошибки? |
обязательно. везде где встречал, всегда неисправность загоралась. сбрасываешь, через 5сек. опять ошибка пока не поменяешь.
NSolist
NSolist
17.01.2014 23:26
| Dimko писал(а): |
| ...обязательно. везде где встречал, всегда неисправность загоралась. сбрасываешь, через 5сек. опять ошибка пока не поменяешь. |
Так вот я чего не понимаю:
Завожу машину. Заводится с пол-оборота, работает ровно. Чек не горит. На газ реагирует практически сразу.
Снимаю разъем с датчика фаз. Завожу машину. Заводится с пол-оборота, работает ровно. Чек не горит. На газ реагирует практически сразу.
Во время работы с отсоединенным датчиком чек не загорается. Единственное - чуть дольше горит при заводке лампа EPC.
Так вот я и задумался - рабочий ли у меня датчик, если движок на его отсоединение никак не реагирует? И почему чек не загорается при отсоединении датчика?
ЗЫ: с момента покупки авто присутствует неприятная вибрация двигателя при плавном увеличении оборотов (типа подтраивает или несогласованность, что-ли какая-то). Причину до сих пор не выловил. Ошибок нет.
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
18.01.2014 00:51
NSolist
Потому что есть еще датчик коленвала. Вот без его показаний двигатель не заведется.
Если история машины неизвестна, но известно что меняли ремень ГРМ, то не так уж и трудно проверить положение распредвалов в сервисном положении коленвала.
Заодно посмотреть подушки двигателя.
