qwwerty
qwwerty
04.07.2007 20:53
Сегодня был открыт мной! По ходу машины, у правого лючка (того, за которым шланг омывателя и трос крышки бензобака), стоял в течение месяца элоектронасос. Дык из черного, стал пегим. Мазнул пальцем и методом несложной логики понял, что из лючка сифонит пыль (езжу каждые выхи на дачу по проселку), Путем пальпации выяснил, что вероятно, за лючком (в подкрылке), неплотно прилегает поролоновый уплотнитель и из-за подкрылка сосет пыль. В итоге, решил не гемороиться, а приклеить защитный фильтр на лючок (из автосалфетки). Вот так.
Все, мной вышесказанное - ИМХО
Serge Spb
dda
dda
05.07.2007 14:05
| Serge Spb писал(а): |
qwwerty
Это интересно! У меня пыли нет, запах выхлопа в салоне, когда окна открываешь передние. Надо тоже попрбовать проклеить лючки. |
Посмотрите,там под накладками боковыми бампера стоят клапана. может кривые ручки не поставили или неправильно вставили
Serge Spb
qwwerty
dda
dda
06.07.2007 12:45
dda
ОК. Спасибо. А их под бампером искать, или в багажнике. |
Они под боковинами бампера.
lugal2007
lugal2007
lugal2007
04.03.2008 09:30
Облазил весь каталог exist.ru, ничего подобного не нашел!!!!!
может кто более продвинут в каталоге и поможет определиться?????
Лекзандер
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
04.03.2008 12:52
lugal2007
Не совсем понял в чем заморочка - в левом заднем крыле стоит типа раструба ( то что на нижней фотке) и все, нужен для рециркуляции воздуха.
BigMan.
RUS
BigMan.
BigMan.
lugal2007
lugal2007
04.03.2008 14:26
| Лекзандер писал(а): |
lugal2007
Не совсем понял в чем заморочка - в левом заднем крыле стоит типа раструба ( то что на нижней фотке) и все, нужен для рециркуляции воздуха. |
Уже разобрался, раструб - он же воздуховод состоит из двух деталей (самого воздухопровода и фильтра-крепления). так вот та часть что на фото у меня осталась, а фильтр-крепление выпал и потерялся!!!!!!
Достать его у нас негде, бампер хочу менять в конце недели, в связи с эти вопрос: если просто заклеить тканью фильтровальной отверстие в юбке крыла, насколько это будет плохо???????
RUS
