Источник пыли в багажнике!
На страницу 1 2 3 4 5  След.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 04.07.2007 20:53
Сегодня был открыт мной! По ходу машины, у правого лючка (того, за которым шланг омывателя и трос крышки бензобака), стоял в течение месяца элоектронасос. Дык из черного, стал пегим. Мазнул пальцем и методом несложной логики понял, что из лючка сифонит пыль (езжу каждые выхи на дачу по проселку), Путем пальпации XeXe выяснил, что вероятно, за лючком (в подкрылке), неплотно прилегает поролоновый уплотнитель и из-за подкрылка сосет пыль. В итоге, решил не гемороиться, а приклеить защитный фильтр на лючок (из автосалфетки). Вот так.
Serge Spb
Serge Spb
Ссылка на сообщение 05.07.2007 14:00
qwwerty
Это интересно! У меня пыли нет, запах выхлопа в салоне, когда окна открываешь передние. Надо тоже попрбовать проклеить лючки.
dda
dda
Ссылка на сообщение 05.07.2007 14:05
Serge Spb писал(а):
qwwerty
Посмотрите,там под накладками боковыми бампера стоят клапана. может кривые ручки не поставили или неправильно вставили
Serge Spb
Serge Spb
Ссылка на сообщение 05.07.2007 14:20
dda
ОК. Спасибо. А их под бампером искать, или в багажнике.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 06.07.2007 12:23
Вчера решал проблему источника пыли в багажнике. Наклеил салфетки на лючок изнутри, а попутно, обнаружил еще одно отверстие - машина стояла на улице и открыв лючок багажника, обнаружил сквозное отверстие, в которое весело заглядывало солнышко Smile. Оказалось - это отверстие под боковое крепление бампера. Т.е. в нем торчит защелка бампера а вокруг - щель. Замазал ее герметиком.
dda
dda
Ссылка на сообщение 06.07.2007 12:45
Serge Spb писал(а):
dda
Они под боковинами бампера.
lugal2007
lugal2007
Ссылка на сообщение 03.03.2008 16:20
Наверное мой вопрос по теме.
Разбил левый клык бампера и на юбке крыла обнаружил квадратное отверстие, закрытое пластмассовой накладкой с лепестками (типа фильтр), а внутри полости запчасть с партномером Chery T11-5704540, по каталогу нашел, что это - Воздуховод. Запчасть валялась в нише не закрепленная!
В связи с этим вопросы: куда устанавливается воздуховод?
кто знает парномер этой пласмассовой заглушки с лепестками?
1 фото - тут была квадратная заглушка с лепестками
2 фото - Chery T11-5704540, по каталогу нашел, что это - Воздуховод
lugal2007
lugal2007
Ссылка на сообщение 04.03.2008 09:30
Облазил весь каталог exist.ru, ничего подобного не нашел!!!!!
может кто более продвинут в каталоге и поможет определиться?????
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 04.03.2008 12:52
lugal2007
Не совсем понял в чем заморочка - в левом заднем крыле стоит типа раструба ( то что на нижней фотке) и все, нужен для рециркуляции воздуха.
BigMan.
Авто: TiGGo 2.0 SriBLo
BigMan.
Ссылка на сообщение 04.03.2008 13:29
Почему в левом? У меня в правом кармане такой болтается?
Он не закреплён.
Я хотел на то мастеров ткнуть.
Оказывается он должен стоять в левом?
RUS
Авто: Great Wall Safe
RUS
Ссылка на сообщение 04.03.2008 13:37
Он не закреплён.
Есть и в левом и в правом (у меня тоже не были закреплены)- вынул совсем. Ездил со снятой задней панелью (которая над колесом в багажнике) пока искал клипсы, шумность какбудто окрыто окно, т.е. задувает имеенно в вентиляцию где должна крепиться деталь как на фото. Я заделал решетку вентиляции паролоном, оставил только одно отверстие - шум (завывания) исчез.
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 04.03.2008 13:43
Розобрался.
Правое колено с номером T11-5704545
Кстити когда залез в правйё лючок, заметил болтающиеся провода и шлангочку задней омывайки.
Видимо оно и постукивало.
BigMan.
BigMan.
Ссылка на сообщение 04.03.2008 13:47
2 RUS- а как заделал?
А какже вентиляция?
Там клапана резиновые по идее на выпуск воздуха должны работать.
lugal2007
lugal2007
Ссылка на сообщение 04.03.2008 14:26
Лекзандер писал(а):
lugal2007
Уже разобрался, раструб - он же воздуховод состоит из двух деталей (самого воздухопровода и фильтра-крепления). так вот та часть что на фото у меня осталась, а фильтр-крепление выпал и потерялся!!!!!!
Достать его у нас негде, бампер хочу менять в конце недели, в связи с эти вопрос: если просто заклеить тканью фильтровальной отверстие в юбке крыла, насколько это будет плохо???????
RUS
RUS
Ссылка на сообщение 04.03.2008 15:28
А какже вентиляция?
Клапана там целофановые-работают на впуск вохдуха, я оставил небольшое отверстие в решетке -остальное заклеил (вставил в отверстие паролон и заклеил скотчем), т.к. не смог установить вохдуховод (тот что на фото), он то наверное и предназначен для гашения шума при заборе воздуха.
