Иногда при запуске стартера вырубается вся электрика
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
NickM
Ссылка на сообщение 29.07.2009 21:36
Ситуация такая: как правило машина заводится нормально, но иногда, при попытке запустить стартер, всё "тухнет". Не горят лампы, не работают стеклоподъемники и т.п. Через 20-30 секунд электропитание самопроизвольно восстанавливается. После этого запускается нормально! Было уже 3 раза с интервалом в 2-3 дня. Может кто сталкивался?
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
An64
Ссылка на сообщение 29.07.2009 21:45
Можно конечно посмотреть массу (контакты), но сдаётся мне это стартер на себя берёт.(накрылся вобщем). Всё ИМХО
ashapran
Авто: ховёр-самолет, 2.4, Е3
ashapran
Ссылка на сообщение 29.07.2009 22:12
An64 писал(а):
это стартер
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 30.07.2009 05:41
NickM
Это стартер!!! У меня на массу потом замкнул и пыхнула проводка,я уже писАл об этом.Срочно на проверку--можно сказать даже немедленно!!!!!! Yes Yes Yes Friend
black ohr
Авто: Great Wall Hover Люкс
black ohr
Ссылка на сообщение 30.07.2009 08:05
вариантов действительно 2 ..стартер ...и замок зажигания ........стартер проверить легко ...а вот замок ?? ...в общем если стартер никак себя не покажет ..срочно меняй замок ...он тоже полыхнет -мало не покажется ..
NickM
NickM
Ссылка на сообщение 31.07.2009 09:54
An64,ashapran,МАА,black ohr, большое спасибо! Еду на СТО! (аккуратненько с огнетушителем на коленях) Friend
Диментий Ю
Авто: Great Wall Hover Е-3
Диментий Ю
Ссылка на сообщение 31.07.2009 12:18
А если магнитола вырубается, когда заводишь машину,а через пару секунд опять включается,это так и должно быть?На Ниве магнитола не вырубалась.
An64
An64
Ссылка на сообщение 31.07.2009 12:28
Должно. Yes
NickM
NickM
Ссылка на сообщение 31.07.2009 16:03
Съездил на СТО на Волкова. Машину не взяли, сказали запись до 6 августа. Электрик сказал, что однозначно придется стартер менять. Нужно пригнать 6-го (по записи) на диагностику, завтра позвонить-напомнить, чтобы они стартер со склада заказали (13 000 руб.). Вернулся домой. Дай, думаю, по пути заеду в свой "армянский сервис" (рядом с домом) где я уже много лет обслуживался. Знакомый электрик посмотрел, посмеялся, показал причину: нагрелся и наполовину оплавился предохранитель 100 А на плюсовой клемме аккумулятора. Это произошло из-за плохого контакта в самой клемме (снаружи выглядит нормально, а внутри хомута накопился окисел). Почистил.
Я съездил на авторынок на Горбунова. В обычных магазинах, в фирменных китайских и отделе ИСУЗУ такого хитрого предохранителя не нашёл. Потом вспомнил, что движок от Мицубиси2. Зашел в их магазин - у них "клемный" оказался точно такой!
Стоит 220 руб. Купил-поставил (он сложной конструкции: 2 белых керамических стойки, между ними медная дуга - все в синем корпусе с крышкой и большие (по 4 см в длину) клеммы, которые закрепляются на болты!). Заехал к электрику, поблагодарил за диагностику - он взял всего 200 руб!!! Посмеялся над официалами - они, говорит, точно бы на новый стартер раскрутили. А он тут ни при чем! Я, говорит, как только послушал, как он ровно цепляет и раскручивает, понял, что это контакт "гуляет". Скорее всего на клемме. Если так, будет греться "сотка" на выходе, открыл - корпус подплавлен.....
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 31.07.2009 17:57
Нужно начинать с малого))), а потом уж...
Цитата:
(накрылся вобщем)
