NickM
NickM
Авто: GW Hover(продан), Джили Атлас
29.07.2009 21:36
Ситуация такая: как правило машина заводится нормально, но иногда, при попытке запустить стартер, всё "тухнет". Не горят лампы, не работают стеклоподъемники и т.п. Через 20-30 секунд электропитание самопроизвольно восстанавливается. После этого запускается нормально! Было уже 3 раза с интервалом в 2-3 дня. Может кто сталкивался?
An64
An64
Авто: Haval F7X 2.0л. 4WD
29.07.2009 21:45
Можно конечно посмотреть массу (контакты), но сдаётся мне это стартер на себя берёт.(накрылся вобщем). Всё ИМХО
ashapran
МАА
black ohr
NickM
Диментий Ю
An64
NickM
NickM
31.07.2009 16:03
Съездил на СТО на Волкова. Машину не взяли, сказали запись до 6 августа. Электрик сказал, что однозначно придется стартер менять. Нужно пригнать 6-го (по записи) на диагностику, завтра позвонить-напомнить, чтобы они стартер со склада заказали (13 000 руб.). Вернулся домой. Дай, думаю, по пути заеду в свой "армянский сервис" (рядом с домом) где я уже много лет обслуживался. Знакомый электрик посмотрел, посмеялся, показал причину: нагрелся и наполовину оплавился предохранитель 100 А на плюсовой клемме аккумулятора. Это произошло из-за плохого контакта в самой клемме (снаружи выглядит нормально, а внутри хомута накопился окисел). Почистил.
Я съездил на авторынок на Горбунова. В обычных магазинах, в фирменных китайских и отделе ИСУЗУ такого хитрого предохранителя не нашёл. Потом вспомнил, что движок от Мицубиси2. Зашел в их магазин - у них "клемный" оказался точно такой!
Стоит 220 руб. Купил-поставил (он сложной конструкции: 2 белых керамических стойки, между ними медная дуга - все в синем корпусе с крышкой и большие (по 4 см в длину) клеммы, которые закрепляются на болты!). Заехал к электрику, поблагодарил за диагностику - он взял всего 200 руб!!! Посмеялся над официалами - они, говорит, точно бы на новый стартер раскрутили. А он тут ни при чем! Я, говорит, как только послушал, как он ровно цепляет и раскручивает, понял, что это контакт "гуляет". Скорее всего на клемме. Если так, будет греться "сотка" на выходе, открыл - корпус подплавлен.....
butcher
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
31.07.2009 17:57
| NickM писал(а): |
| Это произошло из-за плохого контакта в самой клемме |
| Цитата: |
| Можно конечно посмотреть массу (контакты) |
Нужно начинать с малого))), а потом уж...
| Цитата: |
| (накрылся вобщем) |
