Звуки при торможении
На страницу   След. 15
andry
andry
Ссылка на сообщение 14.02.2007 08:26
Сегодня ехал на работу и решил послушать моего тигренка. Так вот обнаружил, что при торможении сзади раздается не громкий скребущий звук. При этом тормозит нормально, потрогал тормозные диски и суппорта не горячие, резина тоже не греется. Может быть кто наблюдал у себя такое или это нормально для машин с ABS и EBD, я до этого на таких машинах не ездил.? Да звук раздается когда ABS не срабатывает, просто когда тормозишь. Поделитесь кто что может сказать?
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Лекзандер
Авто: Haval Dargo
Ссылка на сообщение 14.02.2007 09:25
Было как-то пару раз, но прошло, для себя решил - что это грязь попала под колодку
Александр111
Александр111
Ссылка на сообщение 14.02.2007 09:34
Добрый день! Я катаюсь на машине только по выходным. После начала
движения в течении нескольких минут, при торможении, тоже слышен
звук, будто грязь попала между колодками и диском, а потом всё
нормально. Это происходит при минусовой температуре.
Alex1977
Авто: JEEP GRAND CHEROKEE SRT
Alex1977
Ссылка на сообщение 14.02.2007 09:46
Сегодня с утра тоже раздавался скрежет в задних колёсах Sad
И это не первый раз.
По моему мнению это грязь попадает, так что ничего криминального в этом нет.
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 14.02.2007 10:09
Аналогично, но выехал из гаража поездил минут 5-7 и всё пропадает.
Станиславочка
Авто: Geely Monjaro 2026
Станиславочка
Ссылка на сообщение 14.02.2007 10:43
Точно грязь. Скрипело что-то периодически. Сняли задние колеса и просто все отмыли от грязи - скрип пропал.
andry
andry
Ссылка на сообщение 14.02.2007 10:48
Спасибо всем форумчанам за ответы, успокоили. Поезжу посмотрю, впереди ТО-0 так что будем трясти сервисменов.
Alex1977
Alex1977
Ссылка на сообщение 14.02.2007 10:56
А чего их трясти Mdaa Всё равно ничего не сделают.
Тоже самое на шкоде и на гольфе Smile
andry
andry
Ссылка на сообщение 14.02.2007 11:13
Трясти надо а то совсем расслабятся тогда точно ничего делать не будут. А вообще машинкой доволен, совсем другие ощущения до этого были универсал и седаны от жигулей четверки, до волги и до киа спектры! Хорошая машина пока особо ничего не напрягает.
DIB
DIB
Ссылка на сообщение 14.02.2007 11:58
Вот вот побольше позитива. Конечно, руки приложить немного надо (для страховки проверить затяжку всех патрубков, наверное снизу можно залепить пластилином выступающие болты креплений защиты, бензофильтр и др. гайки проще потом откручивать). Проехался на Pajero Sport (товарищ купил недавно) см. http://www.mitsubishi-motors.ru/ru/auto_cat/?&auto29=84&model29=1102&mode29=1. Конечно, крейсер, но недочеты тоже есть (прожорлив, шумит, жесткий и т.п.) Но так и цена!!!
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 14.02.2007 22:47
Всем привет . По поводу задних тормозов.
Скрип при торможении бывает НА ВСЕХ машинах, имеющих барабанные тормоза. Происходит это, когда внутрь барабана прпатает влага. Перемешиваясь с пылью от колодок она образует довольно гадкую кашу. При торможении эта каша сваливается в комочки и катается между колодкой и барабаном, издавая сильный шум. Бороться с образованием пыли и попаданием влаги неаозможно, каждый раз снимать-ставить тормозной барабан то же не сахар.
Самый простой и необременительный способ избавиться от этого - на небольшой скорости (10-20 км/ч) 2 - 3 раза притормозить ручником, но не до юза, а так, что б колодки потерлись. Этим вы просушите задние тормоза и скрип уйдет.
Не забудте, что при торможении ручником стоп-сигналы не загораються. следите, что б сзади никого не было.
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 14.02.2007 23:55
Скрип при торможении бывает НА ВСЕХ машинах, имеющих барабанные тормоза. ...
Уважаемый МИХ, а кто Вам сказал что на тигго барабанные задние тормоза, у тигги тормоза задние дисковые, а барабанные парковочные ( Smile барабанные тормоза у тигги есть только при торможении они не используются). С крип этот явно из-за попадание грязи, по всей видимости китаезы на мудрили с защитным кожухом, или феродо полное Гуталино.
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 16.02.2007 23:37
Guests
Виноват, дурака свалял. не обратил внимания, что в разделе Тиго.
Andrey
Andrey
Ссылка на сообщение 17.02.2007 10:26
[quote="Guests"]
При движении на задней передаче на тяжелой дороге и особенно при подъеме в гору горело сцепление. Вчера в сервисе на Ярославке при вывешивании на подъемнике установили, что заднее правое колесо при вращении назад в какой-то момент неожиданно заклинивает механизмом ручного тормоза. Потом то же обнаружили и у другого заднего колеса. После регулировки все заработало.
Советую всем Тигговодам в качестве теста проехаться в горочку на задней передаче. Если появляется запах горелого сцепления - в сервис. Стоимость регулировки 1120 руб.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 18.02.2007 03:55
Этот скрип похож на полностью стёртые колодки, а причина его на любых машинах одна - РЕАГЕНТ!!! Летом такого скрипа не бывает. Зато когда колодки пропитаны реагентом, вода на них не замерзает и ручник не примерзает при стоянке. Yes
И бывает только на стояночном тормозе, ведь у них немного другое устройство - больше поверхность соприкосновения.
