Такая проблема, капает у правого крыла, уходит уровент омывательного бачка. Как к нему добраться, как выяснить что призошло. Гогловина сухая, то есть течь где то под крылом. Гемор...
незамерзайка вся уходит?
если нет, вытащи эту заливную трубку, осмотри, может еще резиновая муфта треснула
это все из моторного отсека, _________________ Подпись
Кстати, если треснула эта гнутая заливная трубка, то можно отпилить трещину и всунуть ее глубже, чтоб она в моторном отсеке не торчала _________________ Подпись
Конечно наши машины отличаются, но у меня была похожая история. Вытекала омывательная жижа из мотор-насоса. С помощью герметика и некоей особы женского пола, обмазал весь низ насоса, при снятом с машины бачке, пока на заменил на аналогичный от мицу. Причина оказалась в трещине пластмассового корпуса насоса. Замазанного насоса хватило на два месяца, пока собственно мотор не заклинило ржавчиной от стальных деталей ротора. _________________ Подпись
Там много чего может быть ....
У меня, например, шланг с насоса на заднее стекло слетал.
Умудрился надеть и закрепить из щели со снятой фарой. _________________ Подпись
И не гудит?
Через фару реально только шланг на штуцер надеть, если он слетел
И то надо бачок открутить ( болты на стенке в моторном отсеке)
ПС
Снять фару у нас на 2-3 - пять минут, три болта и, не снимая колодок, положить ее на рамку.
ПС
А вот к клапану (который засоряется) .... только снимая подкрылок _________________ Подпись
Фару я знаю как снимать, снимал. А что за клапан? Щас конечно мерзко с машиной ковыряться, теплого гаража нет. Но со шлангом надо попробовать. Че то я болтов в моторном отсеке не видал, там только горловина закреплена хреновинкой типа кронштейна, воткнута горловина как бы в резинку.
там две или три гайки, а шпильки на бачке
Клапан, как в аквариумах, типа, чтобы вода обратно не сливалась.
Часто забивается, я его просто выбросил.
Находится где-то чуть дальше верхней точки колесной арки.
В принципе, возможно, что с него шланг соскочил и бачок сливается.
Варианты соскока шлангов легко проверить
- залить полный бачок, один включает насосик, другой смотрит под арку.
Напрямую не увидишь, но с подкрылка где-то сильно потечет _________________ Подпись
У меня было так: в понедельник залил незамерзайку, 4 литра ушло, спереди работало. В среду поехал - не брызжет. Залил остаток - заработало, к вечеру опять перестало. В выходные заехал в гараж - соскочил шландик с заднего моторчика, и через него жидкость вытекала... _________________ Подпись
Мопэд, Ява, Ижи 3шт, ВАЗЫ 2103 и 1111, Форды Сиера и Скорп, Амулет, Тинго, Ховер H5, Хавал H5
