Течет бачек омывателя
Abar
Авто: Great Wall Hover H2
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2016 13:24
Такая проблема, капает у правого крыла, уходит уровент омывательного бачка. Как к нему добраться, как выяснить что призошло. Гогловина сухая, то есть течь где то под крылом. Гемор...
Ссылка на сообщение 12.11.2016 14:14
добираться противно, надо снимать подкрылок
незамерзайка вся уходит?
если нет, вытащи эту заливную трубку, осмотри, может еще резиновая муфта треснула
это все из моторного отсека,
Ссылка на сообщение 12.11.2016 15:18
Кстати, если треснула эта гнутая заливная трубка, то можно отпилить трещину и всунуть ее глубже, чтоб она в моторном отсеке не торчала Crazy
ВяКа
Авто: Great Wall Sing 4Х4
ВяКа
Ссылка на сообщение 12.11.2016 19:15
Конечно наши машины отличаются, но у меня была похожая история. Вытекала омывательная жижа из мотор-насоса. С помощью герметика и некоей особы женского пола, обмазал весь низ насоса, при снятом с машины бачке, пока на заменил на аналогичный от мицу. Причина оказалась в трещине пластмассового корпуса насоса. Замазанного насоса хватило на два месяца, пока собственно мотор не заклинило ржавчиной от стальных деталей ротора.
Ссылка на сообщение 12.11.2016 19:26
Там много чего может быть ....
У меня, например, шланг с насоса на заднее стекло слетал.
Умудрился надеть и закрепить из щели со снятой фарой.
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 12.11.2016 20:02
Завтра проверю омыватель заднего стекла, есть подозрение что не работает...
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 13.11.2016 13:55
Не работает задний омыватель, где смотреть, как? Реально ли через фару?
Ссылка на сообщение 13.11.2016 14:11
И не гудит?
Через фару реально только шланг на штуцер надеть, если он слетел
И то надо бачок открутить ( болты на стенке в моторном отсеке)
ПС
Снять фару у нас на 2-3 - пять минут, три болта и, не снимая колодок, положить ее на рамку.
ПС
А вот к клапану (который засоряется) .... только снимая подкрылок Izvini
Abar
Abar
Ссылка на сообщение 13.11.2016 20:17
Фару я знаю как снимать, снимал. А что за клапан? Щас конечно мерзко с машиной ковыряться, теплого гаража нет. Но со шлангом надо попробовать. Че то я болтов в моторном отсеке не видал, там только горловина закреплена хреновинкой типа кронштейна, воткнута горловина как бы в резинку.
Ссылка на сообщение 13.11.2016 20:32
там две или три гайки, а шпильки на бачке
Клапан, как в аквариумах, типа, чтобы вода обратно не сливалась.
Часто забивается, я его просто выбросил.
Находится где-то чуть дальше верхней точки колесной арки.
В принципе, возможно, что с него шланг соскочил и бачок сливается.
Варианты соскока шлангов легко проверить
- залить полный бачок, один включает насосик, другой смотрит под арку.
Напрямую не увидишь, но с подкрылка где-то сильно потечет
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Сергей_Б
Авто: Haval H5 2.0
Ссылка на сообщение 21.11.2016 14:20
У меня было так: в понедельник залил незамерзайку, 4 литра ушло, спереди работало. В среду поехал - не брызжет. Залил остаток - заработало, к вечеру опять перестало. В выходные заехал в гараж - соскочил шландик с заднего моторчика, и через него жидкость вытекала...
