Рулевая рейка
На страницу 1 2 3  След.
Silver-757
Авто: Chery indiS база
Silver-757
Ссылка на сообщение 18.09.2013 13:04
Доброго дня всем. Эксплуатируя еще штатную резину и передние пружины, обнаружил стук на руле при едва ощутимом люфте. В основном при проезде по дороге из крупного щебня. Проверял карданы рулевки и наконечники тяги - они в норме. А вот шток в салоне авто, выходящий из рулевой рейки, люфтит со стуком. Вопрос - можно ли самостоятельно отрегулировать зазор рулевой рейки, чтобы потом она не текла. Просто не знаю конструктива рейки с гидроусилителем. Но с ямы видно контрогайку и болт под шестигранник, предположительно подойдет от ваз2110.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 18.09.2013 14:40
Регулируй,ни чего оттуда не потечёт.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 18.09.2013 14:54
Silver-757 от 21010 не подойдет, на индисе свой внутренний шестигранник, или 18 или 19, я регулировал большими раздвижными пассатижами,
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 18.09.2013 15:49
Всё верно на 18, использовал болт с двумя контргайками, под ключ на 17, нормально регулируется.
Silver-757
Silver-757
Ссылка на сообщение 18.09.2013 16:11
Данный способ позволяет регулировать зазор без отодвигания корпуса самой рейки от кузова? Ведь там особо нет простора для манипуляций.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Благодарю, это больше всего волновало, а остальное дело техники.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 18.09.2013 16:32
Silver-757
Болт брал короткий, резьба где то 1.5 см., что бы поместился и крутил рожковым ключом. Можно использовать и высокую гайку под ключ на 17.
Silver-757
Silver-757
Ссылка на сообщение 18.09.2013 17:34
вячеслав1981
Авто: Chery indiS комфор
вячеслав1981
Ссылка на сообщение 19.09.2013 07:33
проще найти отрезок шестигранника на 17 Yes
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.09.2013 09:00
Согласен! Брал то что в гараже под руку попалось! Friend
Silver-757
Silver-757
Ссылка на сообщение 19.09.2013 15:38
все получилось
Андрей 050
Авто: Chery indiS S18D
Андрей 050
Ссылка на сообщение 27.04.2014 20:08
Появился скрип сайлентблока(ов) крепления рулевой рейки к подрамнику. Скрип идет и на холодную и на горячую (машина после пробега). С работающим двигателем и на не заведенном автомобиле. При поднятии на подъемнике скрип пропадает - нет нагрузки на эти элементы. Скрип точно от них - слушал в наушниках. К верхнему подлезть не получилось, поэтому приговорил оба. Смазал силиконом - не помогло. Проявляется при вращении рулем. На движение не влияет, но с открытым окном на малой скорости не приятно. Было у кого подобное? Как лечили?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.04.2014 20:39
А на земле какая на них нагрузка? Smile
Андрей 050
Андрей 050
Ссылка на сообщение 27.04.2014 22:07
Не тонна, но есть. Выражусь по другому. На подъемнике сайлентблоки в расслабленном состоянии. Кузов - подрамник - рулевая - тяги - колеса - земля. В воздухе, вроде, ничего не висит?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 28.04.2014 06:47
Из того что ты написал можно сделать вывод,что скрипит рейка от того что она ходит относительно подрамника(по другому просто скрипа быть не может)а это в свою очередь означает,что машина твоя должна плохо слушаться руля и шарахаться по дороге+износ шин.Есть такое дело?Наверняка предвижу ответ,что нет.
Андрей 050
Андрей 050
Ссылка на сообщение 28.04.2014 10:48
За машиной есть возможность следить. Управляется хорошо, без проблем. Дорогу держит ровно. Шины третий сезон, но существенного износа нет. При езде нареканий никаких. Рейка не долбится - все проверили. Состояние самих резинок, я думаю. Не критичное, но не приятное. Когда заскрипело - понятия не имею. Практически всегда окна закрыты. А тут понадобилось впритык проезжать - открыл, чтобы высунуться и услышал. Есть ли они в продаже (без рейки, естественно)?
