Silver-757
Silver-757
Авто: Chery indiS база
18.09.2013 13:04
Доброго дня всем. Эксплуатируя еще штатную резину и передние пружины, обнаружил стук на руле при едва ощутимом люфте. В основном при проезде по дороге из крупного щебня. Проверял карданы рулевки и наконечники тяги - они в норме. А вот шток в салоне авто, выходящий из рулевой рейки, люфтит со стуком. Вопрос - можно ли самостоятельно отрегулировать зазор рулевой рейки, чтобы потом она не текла. Просто не знаю конструктива рейки с гидроусилителем. Но с ямы видно контрогайку и болт под шестигранник, предположительно подойдет от ваз2110.
Юрий57
Юрий57
Авто: Chery indiS
18.09.2013 14:54
Silver-757 от 21010 не подойдет, на индисе свой внутренний шестигранник, или 18 или 19, я регулировал большими раздвижными пассатижами,
Dumon76
Silver-757
Silver-757
18.09.2013 16:11
| Dumon76 писал(а): |
| Всё верно на 18, использовал болт с двумя контргайками, под ключ на 17, нормально регулируется. |
Данный способ позволяет регулировать зазор без отодвигания корпуса самой рейки от кузова? Ведь там особо нет простора для манипуляций.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
| яков12 писал(а): |
| Регулируй,ни чего оттуда не потечёт. |
Благодарю, это больше всего волновало, а остальное дело техники.
Dumon76
Silver-757
Silver-757
18.09.2013 17:34
| яков12 писал(а): |
вячеслав1981
Dumon76
Silver-757
Андрей 050
Андрей 050
Авто: Chery indiS S18D
27.04.2014 20:08
Появился скрип сайлентблока(ов) крепления рулевой рейки к подрамнику. Скрип идет и на холодную и на горячую (машина после пробега). С работающим двигателем и на не заведенном автомобиле. При поднятии на подъемнике скрип пропадает - нет нагрузки на эти элементы. Скрип точно от них - слушал в наушниках. К верхнему подлезть не получилось, поэтому приговорил оба. Смазал силиконом - не помогло. Проявляется при вращении рулем. На движение не влияет, но с открытым окном на малой скорости не приятно. Было у кого подобное? Как лечили?
Андрей 050
Андрей 050
27.04.2014 22:07
Не тонна, но есть. Выражусь по другому. На подъемнике сайлентблоки в расслабленном состоянии. Кузов - подрамник - рулевая - тяги - колеса - земля. В воздухе, вроде, ничего не висит?
Андрей 050
Андрей 050
28.04.2014 10:48
За машиной есть возможность следить. Управляется хорошо, без проблем. Дорогу держит ровно. Шины третий сезон, но существенного износа нет. При езде нареканий никаких. Рейка не долбится - все проверили. Состояние самих резинок, я думаю. Не критичное, но не приятное. Когда заскрипело - понятия не имею. Практически всегда окна закрыты. А тут понадобилось впритык проезжать - открыл, чтобы высунуться и услышал. Есть ли они в продаже (без рейки, естественно)?
