Predatorvrn
Predatorvrn
13.04.2015 10:03
в общем где то неделю назад может больше у меня стали не стабильные обороты езжу я мол остановился в русапе покушать. Подхожу, сажусь, завожу заводится тяжко, обороты скачут разгозовал вроде все нормально стало и еще такой вонизм был как и у класики вонючий выхлоп , такое было два дня в промежуток два дня. потом я засадил свой чери в песках заглушил жать уаз, уаз приехал не заводится он меня так пока дергал машина завелась поездил ночь поставил у дома . утром завожу кое как завел сразгазовкой, вечером ездил нормально все хорошо заводилась глушил , на следующее утро не завелась не схватывала даже . насос работает жужит , с рампы снял трубку текло так самотеком еле еле . ну подумал насос стал лазить тут нашел аналог от ваза поставил завелась все работает нормально . собрал и поехал как только и проехал где то километров может 5 от силы стала дергаться и пропадать газ жму в пол а она не едит и обороты падают , заглушил , завел сразу снова также поехал и остановился в чем может быть проблема? УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАМУЧАЛСЯ УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ВОЖУСЬ
agena
agena
Авто: HONDA
13.04.2015 10:27
| Predatorvrn писал(а): |
| и еще такой вонизм был как и у класики вонючий выхлоп , такое было два дня в промежуток два дня |
Вопрос про полноту информации.РусАп тут не причем я думаю.....
Что за значки светятся на панели -1
Каков расход топлива -2
Что предпочитаешь из заправок -3
Если горит ЧекЕнеджи была ли проверка ошибок?-4
Запах перегретого катализатора , похоже у Вас... с вытекающими последствиями....
Predatorvrn
Predatorvrn
13.04.2015 11:13
| agena писал(а): |
Запах перегретого катализатора , похоже у Вас... с вытекающими последствиями.... |
Да на панели горит все как всегда. Заправляю на разных ВТК , росневть, лукоел редко. до этого расход был по городу умеренный в 10 -11 влазил. с проблемой не пойму так как не могу проехать и пяти км . чек горит у меня с зимы проверял на ошибку не работает подогрев датчика ДК1 после прогрева чек пропадает. ставил насос от ваза то что на форуме говори лит
Джиппер
Predatorvrn
Predatorvrn
13.04.2015 11:56
| Джиппер писал(а): |
Попробуй лямбду-зонд поменять (как вариант), а дальше по нарастающей все датчики:
1. РХХ
2. ДТОЖ
3. МАП-сенсор
4. Катушка зажигания |
РХХ я заменил , но все так же . что датчик ДТОЖ и МАП - сенсор ?
Джиппер
Predatorvrn
Predatorvrn
13.04.2015 12:11
| Джиппер писал(а): |
датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе |
Ну вентиляторы, включаются как положено. как их можно проверить? или только путем замены ?Хотя если датчик абсолютного давления воздуха был неисправен чек горел или нет .
Джиппер
agena
agena
Авто: HONDA
13.04.2015 12:27
| проверял на ошибку не работает подогрев датчика ДК1 после прогрева чек пропадает |
Подогрев дк находиться в самом дк, Поэтому на холодную льет бензин как из ведра, так может сплавиться катализатор , он дорогой , датчик кислорода надо менять однозначно.
Predatorvrn
Predatorvrn
13.04.2015 12:40
| agena писал(а): |
Подогрев дк находиться в самом дк, Поэтому на холодную льет бензин как из ведра, так может сплавиться катализатор , он дорогой , датчик кислорода надо менять однозначно. |
Ну зимой ездил я нормально , до апреля в начале апреля стали такие тупняки перестала заводиться , поставил другой насос заводится но могу проехать всего 5 км и глохнуть начинаю причем тут эта ошибка ели раньше нормально все было ?
valera
Predatorvrn
DEN 007
Predatorvrn
DEN 007
