Чери тиго 2.4 Облазил весь форум нечего нет подходящего Нужна помощь
Predatorvrn
Predatorvrn
Ссылка на сообщение 13.04.2015 10:03
в общем где то неделю назад может больше у меня стали не стабильные обороты езжу я мол остановился в русапе покушать. Подхожу, сажусь, завожу заводится тяжко, обороты скачут разгозовал вроде все нормально стало и еще такой вонизм был как и у класики вонючий выхлоп , такое было два дня в промежуток два дня. потом я засадил свой чери в песках заглушил жать уаз, уаз приехал не заводится он меня так пока дергал машина завелась поездил ночь поставил у дома . утром завожу кое как завел сразгазовкой, вечером ездил нормально все хорошо заводилась глушил , на следующее утро не завелась не схватывала даже . насос работает жужит , с рампы снял трубку текло так самотеком еле еле . ну подумал насос стал лазить тут нашел аналог от ваза поставил завелась все работает нормально . собрал и поехал как только и проехал где то километров может 5 от силы стала дергаться и пропадать газ жму в пол а она не едит и обороты падают , заглушил , завел сразу снова также поехал и остановился в чем может быть проблема? УЖЕ НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ ЗАМУЧАЛСЯ УЖЕ ДВЕ НЕДЕЛИ ВОЖУСЬ Plachu
agena
Авто: HONDA
agena
Авто: HONDA
Ссылка на сообщение 13.04.2015 10:27
Вопрос про полноту информации.РусАп тут не причем я думаю.....
Что за значки светятся на панели -1
Каков расход топлива -2
Что предпочитаешь из заправок -3
Если горит ЧекЕнеджи была ли проверка ошибок?-4
Запах перегретого катализатора , похоже у Вас... с вытекающими последствиями....
Predatorvrn
Predatorvrn
Ссылка на сообщение 13.04.2015 11:13
Да на панели горит все как всегда. Заправляю на разных ВТК , росневть, лукоел редко. до этого расход был по городу умеренный в 10 -11 влазил. с проблемой не пойму так как не могу проехать и пяти км . чек горит у меня с зимы проверял на ошибку не работает подогрев датчика ДК1 после прогрева чек пропадает. ставил насос от ваза то что на форуме говори лит
Джиппер
Авто: Great Wall Deer G3 4х4
Джиппер
Ссылка на сообщение 13.04.2015 11:45
Попробуй лямбду-зонд поменять (как вариант), а дальше по нарастающей все датчики:
1. РХХ
2. ДТОЖ
3. МАП-сенсор
4. Катушка зажигания
Predatorvrn
Predatorvrn
Ссылка на сообщение 13.04.2015 11:56
1. РХХ
2. ДТОЖ
3. МАП-сенсор
РХХ я заменил , но все так же . что датчик ДТОЖ и МАП - сенсор ?
Джиппер
Джиппер
Ссылка на сообщение 13.04.2015 12:00
датчик температуры охлаждающей жидкости
Датчик абсолютного давления во впускном коллекторе
Predatorvrn
Predatorvrn
Ссылка на сообщение 13.04.2015 12:11
Ну вентиляторы, включаются как положено. как их можно проверить? или только путем замены ?Хотя если датчик абсолютного давления воздуха был неисправен чек горел или нет .
Джиппер
Джиппер
Ссылка на сообщение 13.04.2015 12:16
у меня не горел, попробуй на заведенной машине его отключить, а так мне кажется что тебе надо лямбду менять.
agena
Авто: HONDA
agena
Авто: HONDA
Ссылка на сообщение 13.04.2015 12:27
Подогрев дк находиться в самом дк, Поэтому на холодную льет бензин как из ведра, так может сплавиться катализатор , он дорогой , датчик кислорода надо менять однозначно.
Predatorvrn
Predatorvrn
Ссылка на сообщение 13.04.2015 12:40
Ну зимой ездил я нормально , до апреля в начале апреля стали такие тупняки перестала заводиться , поставил другой насос заводится но могу проехать всего 5 км и глохнуть начинаю причем тут эта ошибка ели раньше нормально все было ?
valera
Авто: Chery Kimo
valera
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 13.04.2015 13:29
Подождите лезть в электрику...
Русским по белому написано... еле течет, самотеком... после замены бензонасоса - тоже самое... значит? Правильно, для начала поменять топливный фильтр и проверить давление в рампе... Friend Затем на диагоностику... можно и ELM-мом глянуть... (у меня есть). Затем уже лечить все остальные симптомы... Машина незаведется только если: 1 нет подачи топлива, 2. неисправен ДПКВ.... В остальных случаях будет заводиться и работать с разным успехом...
В данном случае речь идет о подаче бензина... с этого и начинать надо... Струя должна метра на 3-4 фигачить при 3 очках в рампе... Friend
Predatorvrn
Predatorvrn
Ссылка на сообщение 13.04.2015 14:32
Я же написал что струя самотеком текла пре старом насосе , и не заводилась , щас заводится с вазовским , но через некоторое время обороты падают и глохнит и три км проехать не могу. как заглушу снова так же не больше трех км ездить могу . вы ошибки можешь прочитать ?
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 13.04.2015 14:44
Можно без замены:
1.Проверить давление перед рампой;
2.Проверить давление перед топливным фильтром;
3.По результатам 1, 2. Yes Smile
Из "писюна" - да! XeXe А бензином - не скромно разбрасываться... Normalno Nea Very Happy
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Таки измерь давление, чтобы не тыкать пальцем в небо и на менять исправные детали на исправные... Smile
Predatorvrn
Predatorvrn
Ссылка на сообщение 13.04.2015 14:51
[quote="DEN 007"]
как это понять? так сколько должно бить в сантиметрах примерно ну или в метрах, манометра нет (
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 13.04.2015 14:55
Nea Без манометра ниочём... Izvini
